MaSeVi
MaSeVi
17.10.2017 в 20:49:23
Songo, Век живи, век etc...
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.10.2017 в 09:54:30
Songo написал:
MaSeVi написал: Плюс, это ж наверняка, в составе жил нет бескислородной меди, Вы разве не знали?)))…
Точно, вот в чем косяк, значит это не премиум класс как указано на сайте, а так, норма по конской цене.
Songo, сейчас любой более-менее нормальный товар идёт как премиум-класс. Я вчера купил банку сардин в масле премиум-класса. Банка до верху заполнена рыбой, чистое масло без воды. Сразу вспомнил советские, не премиум, а просто обычные сардины в масле. :) А ещё у меня есть настольная лампа премиум-класса, т.е. с нормальным патроном, которую после покупки не нужно дорабатывать, а прямо из магазина можно вводить в эксплуатацию. :)
Konstantin20072
Konstantin20072
18.10.2017 в 10:18:19
Подскажите пожалуйста,а можно ли использовать провод сечением 6мм2 ,для разводки в щите, при вводному автомате на 50А трехфазный? Десятку моножилы врядли осилю,а покупать обжимник не хотелось бы. Или получится его пласкогубцами обжать?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2017 в 10:22:52
Konstantin20072, Можно и 6 квадратов.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 11:35:29
Rumato написал: Konstantin20072, Можно и 6 квадратов.
Rumato, честных, многожильных.
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
18.10.2017 в 12:13:35
dokar, если многожильный, все равно нужно обжим ншви делать. Тогда уж и 10 можно взять. Я про моножилу интересуюсь. И еще. Плоскогубцами можно ншви обжать,в небольших количествах?
62RUS
62RUS
18.10.2017 в 12:14:28
Добрый день. Купил ТВ розетки Legrand Valena под номером 774329, это те что простые (звезда). При распаковке они вызвали подозрение. Беру в руки их в первый раз. В интернете видел что в механизме зажима кабеля должен быть шип, который заходит под оболочку кабеля (на картинке). Но у меня этот механизм с винтом для фиксации кабеля. Есть подозрение что подсунули не простую ТВ розетку, а оконечную. На ней нет номера, а в магазине проконсультироваться не с кем, там женский пол, который в этом не разбирается. Или просто у Легранда изменился механизм и я зря паникую? Развейте пожалуйста сомнения. Фотографии прилагаю.
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 13:04:20
Konstantin20072 написал: dokar, если многожильный, все равно нужно обжим ншви делать. Тогда уж и 10 можно взять. Я про моножилу интересуюсь. И еще. Плоскогубцами можно ншви обжать,в небольших количествах?
Konstantin20072, По сути НШВИ нужны для того чтобы жилки не разбегались при засовывании в контакты и под напором винтов если таковые имеются в них, чем обеспечивается большее пятноконтакта .А пассатижи все таки лучше иметь специальные - линеманы называются. Можно китайские аналоги найти .
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.10.2017 в 13:37:23
62RUS, у вас простая одиночная розетка TV1, на ней прямо написано.
bnmuyt
bnmuyt
18.10.2017 в 14:10:39
dokar написал: По сути НШВИ нужны для того чтобы жилки не разбегались при засовывании в контакты
А еще больше, когда доходит до НШВИ2.
Konstantin20072
Konstantin20072
18.10.2017 в 14:45:12
dokar, То Есть В Пределах Одного щита можно справится и пассатижами?
