dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 15:15:06
Konstantin20072 написал: dokar, То Есть В Пределах Одного щита можно справится и пассатижами?
Konstantin20072, Некрасиво но можно. Контакты дожмут. Единственно что, это шины ноль земля. Там, если по краям нет больших отверстий , то круглить наконечники поизгиляться надо будет.
Да, ни фига.
Konstantin20072
Konstantin20072
18.10.2017 в 15:41:41
dokar, спасибо.
dvoron
dvoron
18.10.2017 в 15:46:02
Добрый день. Прочитав много тем по 3-х фазным РЩ, так и не понял имеет ли места схема распределения нагрузки для однофазных потребителей через четырех полюсное УЗО и крос-модуль?
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 16:04:26
dvoron написал: Добрый день. Прочитав много тем по 3-х фазным РЩ, так и не понял имеет ли места схема распределения нагрузки для однофазных потребителей через четырех полюсное УЗО и крос-модуль?
dvoron,Суть вопроса размыта . 1) Можно ли прожить с одним УЗО на трех фаазах при однофазных потребителях ? Отвечу - у меня так уже - атьцать лет. 2)Не является ли это косяком ? Нет- всего лишь неудобством, 3) Имеет место быть жизнеспособной схемой распределения и далее по тексту. :)
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.10.2017 в 16:14:18
dvoron, конечно имеет. Но раз нет трех фазных потребителей, то гораздо удобней поставить по одному двухполюсному УЗО на каждую фазу.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2017 в 17:27:32
Vadim 161 написал: dvoron, конечно имеет. Но раз нет трех фазных потребителей, то гораздо удобней поставить по одному двухполюсному УЗО на каждую фазу.
Vadim 161, Эт - точно ! Что бы не остаться без света. :)
Да, ни фига.
dvoron
dvoron
18.10.2017 в 18:13:42
Vadim 161, Допустим, а если я хочу сделать более трех групп (три фазы - три группы) и при этом иметь возможность распределить фазы по помещениям. При четырех полюсном УЗО хватит одного кросс-модуля, а при двух полюсных УЗО на каждую фазу уже 2 (3 фазы и еще 3 нуля) Вопрос как это проще сконфигурировать?
dvoron
dvoron
18.10.2017 в 19:16:13
dokar написал:
dokar, Поправлю вопрос - я имел ввиду несколько групп из четырех полюсных УЗО :o
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2017 в 19:20:57
dvoron написал: если я хочу сделать более трех групп (три фазы - три группы) и при этом иметь возможность распределить фазы по помещениям. При четырех полюсном УЗО хватит одного кросс-модуля, а при двух полюсных УЗО на каждую фазу уже 2 (3 фазы и еще 3 нуля) Вопрос как это проще сконфигурировать?
Раскройте свою мысль чуть подробнее, если не трудно?
dvoron
dvoron
18.10.2017 в 19:31:34
Radio, Все просто. Есть трехфазный ввод в квартиру 25А. Хочу равномерно распределить нагрузку по фазам и при это иметь не одну группу защищенную УЗО при это пока не знаю как будут распределяться по кухне такие потребители как чайник микроволновка, мультиварка и т.п., поэтому необходимо иметь возможность перекидывать нагрузки по кухне (с остальными можно пренебречь) в щите. Вот и пытаюсь понять как это лучше построить и без ДифАвт.
Radio
Radio
Заблокирован
18.10.2017 в 19:36:11
dvoron написал: Хочу равномерно распределить нагрузку по фазам
Это как?
Этого не только вы, этого никто не знает. Всё перечисленное чаще всего работает в разное время и не мешает друг другу даже на одной фазе.
dvoron написал: иметь не одну группу защищенную УЗО при это пока не знаю как будут распределяться по кухне такие потребители как чайник микроволновка, мультиварка и т.п., поэтому необходимо иметь возможность перекидывать нагрузки по кухне
Ну поставьте на каждую фазу по узо, под каждым узо несколько групповых ав. И перекидывайте на здоровье. Вам даже один кросс-модуль для этого не нужен.
Хотя смысла в таком перекидывании чуть менее, чем никакого. :)
