Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.10.2017 в 18:12:49
Добрый день! Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ вместо однополюсных после общего на щиток УЗО? Перед УЗО в основном щите стоит однополюсный АВ, т.е. схема следующая: [АВ 1Р 32А] -> [УЗО 2Р 40А 30мА] -> [5 шт. АВ 10-16А].
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 18:18:24
Дмитрий2020 написал: Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ
Деньги есть, место есть? Если оба ответа "да" - берите...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.10.2017 в 18:19:01
Дмитрий2020 написал: Добрый день! Есть ли практический смысл в использовании группы двухполюсных АВ вместо однополюсных после общего на щиток УЗО? Перед УЗО в основном щите стоит однополюсный АВ, т.е. схема следующая: [АВ 1Р 32А] -> [УЗО 2Р 40А 30мА] -> [5 шт. АВ 10-16А].
Вводной АВ должен буть двухполюсным. Практический смысл групповых двухполюсных АВ - ПОЛНОЕ отключение цепи, что, в том числе, облегчает поиск "виновной" линии при срабатывании УЗО.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.10.2017 в 18:29:30
СтранникXXI, "вводной", получается, стоит в основном щите (в котором вводной - 2Р). Его стоит поменять на двухполюсный?
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.10.2017 в 18:31:17
MaSeVi написал:
MaSeVi, место в щитке есть. Вопрос в целесообразности.
TAB
TAB
19.10.2017 в 19:15:55
СтранникXXI написал: Вводной АВ должен буть двухполюсным.
Зачем? В общем щитке двухполюсный коммуникационный аппарат (УЗО) и так стоит.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.10.2017 в 19:43:02
Дмитрий2020 написал: СтранникXXI, "вводной", получается, стоит в основном щите (в котором вводной - 2Р). Его стоит поменять на двухполюсный?
Может, я чего-то недопонял. Что значит в "основном"?
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.10.2017 в 20:55:37
Вот такая схема.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.10.2017 в 22:33:30
Дмитрий2020 написал: Вот такая схема.
Дмитрий2020, ну точно, это я не так понял. Стало быть, тот мой пост касается только групповых АВ в гаражном щитке. А, кстати, основной щиток что, вообще без УЗО?
alx220
alx220
19.10.2017 в 22:38:24
Дмитрий2020 написал: [5 шт. АВ 10-16А].
Если решите, то у Легранда есть автоматы 1п+н, занимающие по ширине 1 модуль. Стоят 700-800 руб./шт.
Артикулы: 10 А - 4 077 40 16 А - 4 077 42
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
19.10.2017 в 22:40:24
СтранникXXI, вообще без, только двухколюсный автомат и счётчик.
