MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:18:43
ebf, Грубовато, однако…
Mandalore105
Mandalore105
23.10.2017 в 23:25:45
Друзья, не ссорьтесь))
Скажите, а может кто в курсе, существует ли что-то типа конденсатора для 220 вольт? Поясню, если вдруг в доме (во всем, явно с подстанции идет), пропадает свет, но буквально на секунду, ломает на 10 устройствах часы настраивать. А так подключил параллельно входному автомату... блин, дом-то весь с общим электричеством, этот аккум получается всех питать будет, да и подстанцию заодно. Хотя... а диоды для 220 вольт бывают? Чтобы от меня в обратку ток не шел?
Я знаю, то, что я пишу немного странно, но вот витают в голове бредовые идеи))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.10.2017 в 23:26:20
Vadim 161 написал: ebf, вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.
ebf написал: ТЕ всё остальной вам понятно ?
Представленные формулы вроде давно не для кого не секрет.
Vadim 161, у ТС не тот случай. У него совершенно конкретные ЭП с конкретными токами потребления. И более-менее продолжительное время работают только ПММ и ДШ. И АВ 25А вполне "осилит" их одновременную работу в пределах своего нормального режима. Но если ТС говорит, что ПММ включается только ночью, то и с АВ 16А вообще никаких проблем не возникнет. Пы.Сы. В сочетании АВ 25А и кабеля 2,5 кв.мм. ничего криминального нет, Если не использовать его бездумно и где попало.
ebf
ebf
23.10.2017 в 23:30:52
Vadim 161 написал: Я вам уже написал, раза два.
Vadim 161 написал: не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
В каких случаях, случай который вы приводите, как раз говорит об обратном или у вас плохо с математикой ? Учу только вы запоминайте Ib - расчетный ток цепи (В вашем примере 25 А ,но по какой то причине шпарит 30А) In - номинальный ток защитного устройства (В вашем примере АВ25А ,который пропускает в данный момент 30А и не может отключится) Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 5 2 3);(Пусть как говорите вы трёхжильный :) и 25А Всё вроде как в ГОСТ ,но вам хочется АВ25А умножить на 1,45 и сказать АГА кабель то на 25А :) Ну как быть с этим I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время (Надеюсь вы согласны, что это АВ25А х 1,45 А I2 меньше либо равно 1,45Iz( Кабель 25А х 1,45) АВ25А х 1,45 меньше либо равен Кабель 25А х 1,45 Что ещё не понятно ?Есть противоречия ?
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2017 в 23:31:26
http://www.mastergrad.com/forums/t240341-formalizovannyy-vybor-avtomata-2/ Скоро всемирка соберется . С письмами и неизданными рисунками :)
Да, ни фига.
ebf
ebf
23.10.2017 в 23:32:50
MaSeVi написал: ebf, Грубовато, однако…
MaSeVi, Мой пост к вам не относился, ни коем образом, писал про себя
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:42:05
ebf написал:
ebf, Извиняюсь, инерционен)) Не сразу вник...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.10.2017 в 15:44:00
ebf, что-то вас не в ту степь понесло. I2 = 36.25A, а сверхток составляет 30А, соответственно защита от длительного сверхтока не обеспечивается.
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
24.10.2017 в 15:54:29
Vadim 161 написал: ebf, что-то вас не в ту степь понесло. I2 = 36.25A, а сверхток составляет 30А, соответственно защита от длительного сверхтока не обеспечивается.
Vadim 161, Те сверхток у вас 30А(ну это тот ток, который в вашем примере потребляют приборы в данный момент),а сверхток АВ 36А ,а защиты у вас нет :) Шедеврально, 36А не может защитить 30А :) Как у вас так получается? Через АВ может пройти 36А ,а проходит только 30А и вы говорите, что защиты нет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.10.2017 в 16:10:58
ebf, я ничего не выдумываю, это ГОСТ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.10.2017 в 16:16:02
ebf написал:
ebf, Vadim 161 говорит не об этом. Он имеет ввиду, что при токе, скажем, 32А АВ 25А будет отключаться неизвестно сколько времени. И если все это время по кабелю 2,5 кв. мм. с предельной допустимой нагрузкой в длительном режиме 27А будет течь ток 32А, неизвестно, что наступит раньше - отключится АВ или сдохнет кабель. НО в случае ТС такой ситуации быть не может, поскольку более-менее "длительно потребляющие" только ПММ и ДШ, а их АВ 25А (и кабель 2,5 кв. мм., естественно, тоже) вполне потянет в штатном режиме.
