Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2017 в 22:40:23
Mandalore105, духовка потребляет как правило не более 2кВт, и чайник столько же, при одновременной их работе выбивать ничего не будет.
Грубый, но справедливый
Mandalore105
Mandalore105
23.10.2017 в 22:40:43
Vadim 161, вот всегда думал, что автоматы, это как автомобильные предохранители, превысь на полампера номинал и все, вырубон, поэтому и решил узнать а там вон как сложно все...
ebf
ebf
23.10.2017 в 22:45:30
Vadim 161 написал: вот допустим, работают одновременно несколько приборов, автомат-25А, кабель 2,5мм2, приборы потребляют 30А, что уже является сверхтоком, но однако автомат и не думает отключаться.
Ну и ,что дальше, приборы работают, АВ не отключается ,что вас смущает СВЕРХТОК или жизнь кабеля ? Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2017 в 22:47:45
ebf написал: Кабель сколько держит по таблице .предположим 27А ,что не так ?
Длительно ;) То биш бесконечно , в рамках всего срока службы . :eek:
Да, ни фига.
ebf
ebf
23.10.2017 в 22:48:50
dokar, Длительно :) Iz - длительно допустимый ток кабеля (см. раздел 523);
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2017 в 22:55:17
ebf, превышение тока кабеля, в следствии чего нагрев и старение изоляции. Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:00:56
Mandalore105 написал: MaSeVi, СтранникXXI, ок, спс, успокоили)) я-то буду помнить, но вот жена...
Mandalore105, Жена и родные - тем более. Но, еще раз - все будет нормально…
ebf
ebf
23.10.2017 в 23:05:11
Vadim 161 написал: Напомню, согласно таблице длительно допустимый ток для трехжильных кабелей с медными жилами составляет 25А.
Простите какой табличке ,вы уж покажите ,просто в таблице всегда указаны способ прокладки и вы с трёхжильным не погорячились приведя его в пример :) Ну пусть даже по вашему 25А ,что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2017 в 23:11:57
ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.10.2017 в 23:14:51
Таблица 1.3.4 ПУЭ.
ebf написал: что противоречит ГОСТ, можете дать ответ?
Я вам уже написал, раза два.
Vadim 161 написал: не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
И вы мне так и не ответили на мой вопрос.
Vadim 161 написал: каким образом обеспечивается защита от сверхтока при АВ 25А ?
ebf
ebf
23.10.2017 в 23:15:45
MaSeVi написал: ebf, Зачем Вам постоянно что-то кому-либо доказывать?)))…
MaSeVi, Те увидел ,что то не правильно и иди себе с миром, тебя же это не касается :)
