СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2017 в 22:35:36
volchenok написал: Вот когда мы питание подъездов в подвале перетягивали и вместо 16 родных квадрат привезли 10, притом алюминий, вот это было весело.
volchenok, типа, проводили реконструкцию?
ebf
ebf
03.11.2017 в 22:51:10
Плохо,когда глазок нет и читать не умеешь ,потому и путаешь 2,5 и 4 :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.11.2017 в 23:44:28
СтранникXXI, после пожара восстанавливали. Бомжи пожрать приготовили. А все провода в трубах, ну и запеклись, их даже не вытаскивали никак, смысла не было. ПНД трубами бросили трассу и норм.
Mandalore105
Mandalore105
04.11.2017 в 22:26:59
Товарищи, скажите пжл, вопрос скорее из области теории. Если допустим есть накладная типа такой Насколько знаю она schuko и ее максимум 16а. А в каком ее узком месте эти 16а максимум? Или скорее по-другому спрошу, сколько ампер держат клеммы, к которым прикручивается вводной провод? Дело в чем, в кухню приходит провод 4мм, автомат 20а, прикручен к клеммникам 1 и 2, дальше по схеме тем же 4мм проводом в соседние клеммники. Так вот сколько ампер максимум выдержат 1 и 2 клеммники? Ну и тогда уж 3,4, 5,6.
Songo
Songo
Старожил
04.11.2017 в 23:19:58
Mandalore105 написал: Дело в чем, в кухню приходит провод 4мм, автомат 20а, прикручен к клеммникам 1 и 2, дальше по схеме тем же 4мм проводом в соседние клеммники.
Знаете толк в извращениях :) Автомат на 16А и подводите к розетке кабель 3х2,5мм2. Внутренности этой розетки трогать не нужно.
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2017 в 23:25:04
Mandalore105 написал: Товарищи, скажите пжл, вопрос скорее из области теории. Если допустим есть накладная типа такой Насколько знаю она schuko и ее максимум 16а. А в каком ее узком месте эти 16а максимум? Или скорее по-другому спрошу, сколько ампер держат клеммы, к которым прикручивается вводной провод? Дело в чем, в кухню приходит провод 4мм, автомат 20а, прикручен к клеммникам 1 и 2, дальше по схеме тем же 4мм проводом в соседние клеммники. Так вот сколько ампер максимум выдержат 1 и 2 клеммники? Ну и тогда уж 3,4, 5,6.
Mandalore105, 16А в теории... Хорошей теории...
Mandalore105
Mandalore105
04.11.2017 в 23:25:24
Songo, да я бы с радостью хоть 3 по 3, но 1) проводка двухпроводная, заземления нет в принципе, так что трехпроводного смысла нет. 2) автомат 16а есть, как раз запасной, но я уже не в силах тянуть ничего, тем более, что эти 4мм идут из штробы. Была мысль вместо этой поставить розетку силовую на 40а, а в вилке к ней обжать 4 пары 2,5 проводов и каждую провести на отдельную розетку, чтобы потребители друг с другом не конфликтовали. Не очень?
MaSeVi
MaSeVi
04.11.2017 в 23:39:50
Mandalore105, не очень. Ставьте 16А из запасных. Что подключается на этой линии?…
Rumato
Rumato
Щелково
04.11.2017 в 23:40:22
Mandalore105, А что в другом случае потребители конфликтуют? Наверно приходится участкового вызывать что бы успокоить? Автомат поменяйте на 16А и подключайте спокойно.
Songo
Songo
Старожил
05.11.2017 в 00:12:35
Я такие розетки ставил и я себе не представляю, как туда можно зажать 4мм2 :eek:
Mandalore105 написал: тем более, что эти 4мм идут из штробы
Если он выходит ниже уровня крышки стола (его не видно), то можно сделать переход с 4мм2 на 2,5мм2. Но если вы надёжно зажали 4мм2 в розетку, то можете и так оставить. Кабель медный?
Mandalore105
Mandalore105
05.11.2017 в 00:33:54
MaSeVi написал: Mandalore105, не очень. Ставьте 16А из запасных. Что подключается на этой линии?…
MaSeVi, 16а могу, конечно, считаете лучше надо? подключается
  • холодильник, хз сколько жрет, наверное немного
  • посудомойка, вроде киловатт в пике (flavia kaskata light s 60)
  • духовой шкаф икеа (на стенке его написано 2500вт)
  • чайник (на чайнике написано 2500/3000вт, непонятно чему верить) вроде все вместе если в пике то как раз 27а выходит, по верхней линии нагрузки 4мм провода и чуть меньше условного тока расцепления автомата 20а. Весь вопрос выдерживает ли клеммник.
Rumato написал: Mandalore105, А что в другом случае потребители конфликтуют? Наверно приходится участкового вызывать что бы успокоить? Автомат поменяйте на 16А и подключайте спокойно.
Rumato, Ну не то чтобы, но вдруг жена сразу включит духовку, чайник и посудомойку, не факт что в пике будет те самые 27а, но все же...
Songo, Не видно, но я, дурак, его откусил, то есть он выходит прямо в розетку и сразу зажат, не подумал тогда о возможных последствиях.
Ну вот получилось, там впритык было, но норм. Зажал так, что потом все болело адски, причем все внутренние соединители в розетке тоже на 4мм поменял. Медный, да, ВВГнг 3×4 (на кой хрен электрик купил такой в квартиру без земли в линии, вопрос особый...).
Считаете можно не волноваться?
