ZooZoo
ZooZoo
07.11.2017 в 00:49:57
TAB написал: чтобы по нему уже заштукатурить все вровень со стеной
ZooZoo написал: крышечки
если сверху почти невозможно положить норм слой штукатурки, то приходится подрезать крышку:
зы. подрозетник не овальный, так фото получилось
TAB
TAB
07.11.2017 в 00:53:42
ZooZoo
крышечки же есть ссылка
Их есть у меня, я как раз в леруе купил их для этой цели. Но они все не закроют, вот и ищу еще варианты.
ZooZoo
ZooZoo
07.11.2017 в 00:58:11
TAB написал: Но они все не закроют, вот и ищу еще варианты.
ищите; если найдете - расскажИте.
на самом деле они все закроют, а промежуток между ними замазывается штукатуркой (несильно), и она при демонтаже сразу отваливается. либо из третьей крышечки фигурно режется нужная геометрическая фигура...
TAB
TAB
07.11.2017 в 09:56:51
ZooZoo
если найдете - расскажИте. на самом деле они все закроют, а промежуток между ними замазывается штукатуркой
Придумал промежутки между ними вульгарно залепить изолентой. Так просто. Что-то я видимо вчера под вечер тупил слегка. :)
axiq
axiq
07.11.2017 в 14:20:14
Уважаемые мастера, подскажите как лучше поступить. Для варочной поверхности (индукционная на 7 с хвостиком кВт) проложена линия ВВГ 36 кв.мм. Розетку не ставил, хотел (и сейчас хочу) соединить подведенный кабель с гибким проводом (тоже на 6 квадратов) и его уже подключать к варке. В комплекте к варке идет провод 51,5 кв.мм. и по инструкции для однофазного подключения три "фазных" жилы подключаются к одной фазе. Но что-то меня смущает такой вариант. Если грубо говоря на фазу мы получаем 4,5 квадрата, то на ноль всего полтора. Это нормально? Изначально, когда делал ремонт, думал, что между кабелем и варкой пущу ПВС 3*6 кв.мм. Но как выполнить соединение кабеля с проводом (моножилы с многожилой)?
  1. Опресовать ГМЛ, но как правильно это сделать? С одной стороны гильзы кабель, с другой провод без перехлеста внутри гильзы? И добивать пустоту со стороны многожилы такими же жилками, со стороны кабеля его жилами? Или как?
  2. WAGO 773-173 вроде заявляют номинальный ток 41А Мне достаточно, но так ли это?
  3. Скрутить "орехами" Ну, и вопрос по выбору провода: купить ПВС 3*6, или использовать комплектный? Но с комплектным получаем "ноль" на полтора квадрата и еще больше вопросов по соединению его с подведенным кабелем.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.11.2017 в 14:24:50
TAB, я обычно закрываю нестандартные дырки обрезками ПВХ кабельных коробов, бывает и целые штробы прикрываю, если есть желание в будущем произвести частичную замену проводки без риска повредить остальное.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.11.2017 в 14:34:36
axiq, прямо в варочную заведите ПВС 3*6, там расключите на клемник. Вторым концом провод подключайте к вашему ВВГ через клеммную коробку или розетку 32 ампера. Ваги не используйте, тем более что они до 4-х квадратов, а гильзы не позволят при случае удобно демонтировать варочную
serj12
serj12
Волгоград
07.11.2017 в 15:14:05
TAB написал: вульгарно залепить изолентой.
Главное что бы потом вульгарно не отвалилось то , чем вы замажете :(
И это пройдёт ...
TAB
TAB
07.11.2017 в 16:42:37
axiq написал: Розетку не ставил, хотел (и сейчас хочу) соединить подведенный кабель с гибким проводом
А почему спецкоробку не хотите?
TAB
TAB
07.11.2017 в 16:44:29
serj12 написал: Главное что бы потом вульгарно не отвалилось то , чем вы замажете :(
Изоленты там будет минимум, только на стыках. Остальное круглые крышки из пластика. Но энти крышки сами по себе ни на чем не держаться и ничего не мешает отвалиться вместе с ними. Или без них, что не менее вульгарно.
Озадачили вы меня... :(
axiq
axiq
07.11.2017 в 16:44:39
sebikov, розетку не хочу ни при каких обстоятельствах. С клеммными коробками тоже вопрос: винтовые соединения вроде как нужно время от времени подтягивать. А какие клеммные коробки рекомендуете? и почему коробки а не просто клеммные зажимы? (коробка у меня в стену уже вмурована, если не ошибаюсь примерно 150*120 мм)
у конкретной ваги вроде 6 квадратов и 41 ампер. Но как на самом деле я не знаю. Ваги пользую только на свет, поэтому как-то ссыкотно
