dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2017 в 18:39:09
megrad написал: Вместо орехов можно такую приблуду поставить ссылка.
Приблуда хороша, но стремновата
Я про винты нагишом торчащие под DIN-рейкой.
Да, ни фига.
slawa24
slawa24
Красноярск
25.11.2017 в 18:48:08
megrad, письменного укания нет.но в проекте указаны в спецификации орехи.проблема в том что лоток идет по вертикале и закрывается крышкой.поэтому орехи технадзор заказчика хочет убрать в лоток, где катастрофически мало места( но блин блинский ему это не объянить) поэтому нужга ссылка на документзапрещающий проводить коммутационные мероприятия в лотке,что автоматически приводит к нормальному исполнению отводов сбоку или сверху лотка через коробки и орехи или разветвители как в вашей ссылке.
линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 18:50:52
Если там есть рейка и не будут висеть в воздухе... Т.к. этот ТДМ блок имеет голые головки винтов под напряжением сзади
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2017 в 19:15:44
slawa24 написал: лоток идет по вертикале и закрывается крышкой.
Опп... а разве тогда соединения будут доступны осмотру?
Логика проста, откуда "эксплуатации" знать, что там вообще что то есть? думаю так
slawa24
slawa24
Красноярск
25.11.2017 в 19:36:16
haramamburu написал:
haramamburu, вот по всемэтим причинам и хочется убрать соединения из лотка!!!! Нужно понять есть запрет по пуэ или нет!!! По логике должен быть
юра Т
юра Т
25.11.2017 в 19:53:11
slawa24, нет запрета на соединения в лотках
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.11.2017 в 19:57:07
юра Т написал: slawa24, нет запрета на соединения в лотках
юра Т, у него уже не лоток получается, а глухой короб
megrad
megrad
25.11.2017 в 20:04:36
dokar написал: Я про винты нагишом торчащие под DIN-рейкой.
Вообще то есть два уха за которые можно закрепить, где угодно. и подложить диэлектрик.
Songo
Songo
Старожил
25.11.2017 в 21:04:05
haramamburu написал: потом расскажите на чем остановились
Ок.
godfather
godfather
Смоленск
25.11.2017 в 21:05:34
Друзья, подскажите. В случае полной замены проводки и квартирного щитка к чему подключать электроинструмент и средства освещения, пока не готова новая проводка?
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2017 в 21:08:09
godfather, к вводному кабелю подключайте, не ошибетесь.
