MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 21:09:56
godfather написал: случае полной замены проводки и квартирного щитка к чему подключать электроинструмент и средства освещения,
К временному щиточку. Можете самый дешевый ящик купить, в него тройку АВ: один на свет, два - на инструмент и что-нибудь ещё, можно и одну-две розетки на ДИН рейку воткнуть, очень удобно...
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2017 в 21:14:21
MaSeVi написал: Можете самый дешевый ящик купить, в него тройку АВ: один на свет, два - на инструмент и что-нибудь ещё, можно и одну-две розетки на ДИН рейку воткнуть
А чего так скромно? Сразу на 54м ставить временный, и узошек тоже нафтыкать, их много не бывает. :)
Добрые люди обходятся без излишеств и затрат.
На другом конце удлинителя устанавливается необходимое количество розеток для всего на свете.
линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 21:36:05
Диф на 30мА может предотвратить появление новых привидений в доме за период ремонта, при этом также совместим с вилкой
TAB
TAB
25.11.2017 в 21:40:54
MaSeVi написал: Можете самый дешевый ящик купить, в него тройку АВ: один на свет, два - на инструмент и что-нибудь ещё, можно и одну-две розетки на ДИН рейку воткнуть, очень удобно...
ВАР тоже лишним не будет. И пара УЗО. В общем, рейки на три наберется точно.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 21:41:47
Radio написал: А чего так скромно?
А почему бы и нет? Как по мне, и не только по мне, вполне себе достаточно)))
Radio написал: Добрые люди обходятся без излишеств и затрат.
Это не "добрые", это "жадные")))
alx220
alx220
25.11.2017 в 22:05:56
Например, так:
Правда, квартира - вторичка. АВДТ использованы старые.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2017 в 22:07:26
alx220, так это деньжищи-то какие! Одного провода на несметные тыщи, да еще скрутить все это надо, розетки поставить. :cool: Мне - лень.
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2017 в 22:15:57
alx220 написал: АВДТ использованы старые.
Сдаем в аренду ? :)
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
25.11.2017 в 22:17:31
godfather написал: Друзья, подскажите. В случае полной замены проводки и квартирного щитка к чему подключать электроинструмент и средства освещения, пока не готова новая проводка?
godfather, из всех вариантов что я встречал, мне понравился самый дешманский, бухта ШВВП 2х0.75, пару автоматов С10, соответственно от них две линии, дешевенькие двойные розетки, к ним метра по 3 провода, так же патроны для ламп, всё это на скрутки и под изю, собирается быстро, так же быстро менять локацию, после ремонта всё это затоптанное выкидывается (разумеется сварочник и обогреватели не надо на эти сопли цеплять)
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 22:26:40
Коллеги, я снова со своим вопросом...
MaSeVi написал: Посоветуйте, пожалуйста! Что есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм. TN-S в чистом виде. Кабель оконечный, т.е. отводов не предусмотрено. Задача: обеспечить переход на другой кабель, но с сечениями 16, 25 и 35 кв.мм, причем переход на многожилу (д.б. гибкий кабель по требованиям). Приоритетное требование к переходу — последний д.б. мегазащищен по IP, т.к. вероятность бултыхаться в воде очень велика (200 метров до реки) Я с таким не сталкивался, чтобы соединять моно и много, да с такими переходами по сечениям и требованиям по герметизации тоже. Может кто сталкивался с такой дикой задачей??)). Заранее Благодарю!…
ZooZoo
ZooZoo
25.11.2017 в 22:36:45
MaSeVi написал: есть: магистральный кабель: медь, бронь: 5х95/150 кв.мм.
марку кабеля огласите или фото покажите. и 95 или 150? или у вас очередные фантазии, а не конкретика?
