alx220
alx220
25.11.2017 в 22:47:46
dokar написал: Сдаем в аренду ?
Что именно? Это щит для временного электроснабжения на время ремонта.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 22:59:35
ZooZoo написал: или у вас очередные фантазии, а не конкретика?
Да какие уж тут фантазии. Кабель ВББШВ - 5х95, 5х150. Фото нет, кабель закопали или перед фактом поставили. Сами кабели проложили с диким запасом по сечению, мол, избежать потерь. А на выходе д.б. 16, 25 и 35 кв.
ZooZoo
ZooZoo
25.11.2017 в 23:07:12
MaSeVi написал: Кабель ВББШВ
не по ГОСТу обозначение
MaSeVi написал: 5х95, 5х150
их там много, что-ли?
MaSeVi написал: на выходе д.б. 16, 25 и 35 кв
да, собственно, ничего сложного. определитесь, сколько ответвлений от кабеля/кабелей нужны.
линк
линк
Кармиэль
25.11.2017 в 23:10:07
Есть соединения для кабелей где опрессовка или срывные болты, все это в пластиковом корпусе который заливается эпоксидом и закапывается как есть под землю. Используются именно для отводов к домам в полностью подземной установке
2й вариант, поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 23:11:12
ZooZoo написал: не по ГОСТу обозначение
По наитию как-то набил, извините за неточность.
ZooZoo написал: их там много, что-ли?
От ВРУ идут 2 ветки 5х95 и 3 ветки 5х150.
ZooZoo написал: определитесь, сколько ответвлений от кабеля/кабелей нужны.
Нужен переход на гибкий кабель от указанных выше, на кабель типа КГ: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм. и от 5х150 на 5х35 кв.мм.
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2017 в 23:13:52
MaSeVi написал:
MaSeVi, Есть идея, опрессовкой "гексогеном" гидравлическим . :) Гильза в гильзе. Сначала многожилку в родной по сечению. Сверху гильзой от приходящей жилы . Но, надо обложиться таблицами чтобы понять прокатит ли этот вариант или нет. Термоусадка разумеется четырехкратная . Это для одного гибкого хвоста - конечно .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 23:15:03
линк, Если Вы это мне, то
линк написал: Есть соединения для кабелей где опрессовка или срывные болты, все это в пластиковом корпусе который заливается эпоксидом и закапывается как есть под землю.
Согласен, есть. Но вся проблема, что эти соединения для двух близких значений сечения, т.е. 50/70, 35/50. А тут приходится решать задачу перебдения проектировщиков: мол, надо заложиться с запасом...
линк написал: поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
Вот тут и возникла проблема: убрать все провода/кабели с глаз под землю...
ZooZoo
ZooZoo
25.11.2017 в 23:16:08
MaSeVi написал: Нужен переход на гибкий кабель от указанных выше, на кабель типа КГ: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм. и от 5х150 на 5х35 кв.мм.
линк почти верно сказал:
линк написал: 2й вариант, поднять оба кабеля на столб и соединить на верху
в вашем случае нужно вывести кабели из-под земли в отдельный щит на стойке и там произвести необходимые расключения.
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2017 в 23:24:15
ZooZoo написал: в вашем случае нужно вывести кабели из-под земли в отдельный щит на стойке и там произвести необходимые расключения.
Вы почти правы: все коммуникации были снаружи, всем было хорошо. Но пришли люди, посмотрели и сказали: убрать все под землю, ибо портят внешний вид. Отсюда и задача возникла...
ZooZoo
ZooZoo
25.11.2017 в 23:31:25
MaSeVi написал: пришли люди, посмотрели и сказали: убрать все под землю, ибо портят внешний вид. Отсюда и задача возникла...
если так, то вбивайте в землю железку/сваю, к ней приваривайте/крепите ящик (на глубине 50-80см с отсыпкой песком/отсевом) IP68/IP100500 (металл/пластик) и в нем расключайте. никаких других вариантов, в т.ч. и с компаундными коробками, нет.
dokar
dokar
Мадонатор
25.11.2017 в 23:38:53
MaSeVi написал: от 5х95 на 5х16/25 кв.мм.
Так здесь два многожильных хвоста из одного бронированного кабеля или варианты сечений ?
MaSeVi написал: на кабель типа КГ:
MaSeVi написал: убрать все провода/кабели с глаз под землю..
КГ под землей не жилец - гниет . Из личного опыта .
Да, ни фига.
