TAB написал: Есть какие-то, но доверия не внушают. Потому как форма конусная и что есть они, что нет... я их не выламывал даже.
гипс мог зацепиться за них, за другие отверстия. Не верю, что чистый конус будет держаться в гипсе долго. Чудес не бывает
05.12.2017 в 21:48:24
05.12.2017 в 21:55:54
BV написал: Не верю, что чистый конус будет держаться в гипсе долго.
И тем не менее он держится, невзирая на ваше неверие.
05.12.2017 в 22:40:48
megrad написал: ПВС или ШВВП.
И для улицы на круглый год будет нормально? Использоваться оно там будет может лет 10. Если брать ПВС, то минимальный 5х0.75 и то может будет крупноват по габаритам. Ещё меня напрягает, что он многопроволка, влаги боится (если попадёт где).
05.12.2017 в 22:45:34
Songo, КСПВ 6x0,5 возьмите, как раз моножила.
Грубый, но справедливый
05.12.2017 в 23:07:57
05.12.2017 в 23:09:39
Songo написал: Ещё меня напрягает, что он многопроволка, влаги боится (если попадёт где).
на 24 вольта наверное не важно. Миллионы кондиционеров висят на ПВСе. Там и 220 и 380.
05.12.2017 в 23:17:27
Ок.
p.s. Видел, что существует специальный провод для подключения светодиодной ленты (5 жил и по цвету), но его чета нет у нас :(.
05.12.2017 в 23:33:06
BV написал: присосался :)
Шутки шутками, но очень похоже на то. Иного объяснения я не вижу.
05.12.2017 в 23:36:43
Vadim 161 написал: Songo, КСПВ 6x0,5 возьмите, как раз моножила.
Vadim 161, сечение маловато совсем, 0.2 мм2
05.12.2017 в 23:51:26
Для подключения лент к декодеру куплю ПВС У1 5х0.75, а какой провод использовать для подключения декодеров между собой, тоже ПВС? Там 3 провода - GND, D+ и D-.
06.12.2017 в 00:37:31
TAB написал:
TAB, Да не шутка это. Кое какая адгезия к пластмассе у гипса есть. Кое где не гладкий. Кое где форма не ровно конус. Держится. А вот если за шнур дернут хорошо - может вылететь со свистом, когда пластик подрозетника хоть немного деформируется. Можно ссылочку на фото этих гусей?
Songo написал: Там 3 провода - GND, D+ и D-.
лучше две витых пары, по каждой пустить GND, но на одной из пар подключить GND только у источника
