юра Т
юра Т
06.12.2017 в 00:45:36
BV написал: Там 3 провода - GND, D+ и D-.
лучше две витых пары, по каждой пустить GND, но на одной из пар подключить GND только у источника
по логике там симметричный сигнал, который и надо передавать по одной витой паре
06.12.2017 в 01:00:54
юра Т написал: по логике там симметричный сигнал, который и надо передавать по одной витой паре
Возможно вы правы - не знаю, может это просто логические названия, а физически надо по двум парам гонять данные туда / данные обратно.
TAB
TAB
06.12.2017 в 01:02:32
BV написал: Можно ссылочку на фото этих гусей?
Похож на этот: Подрозетник С3М2
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2017 в 06:47:55
BV написал: А вот если за шнур дернут хорошо - может вылететь со свистом, когда пластик подрозетника хоть немного деформируется
Может хватит небылиц, а? :)
megrad
megrad
06.12.2017 в 09:52:22
TAB написал: Похож на этот: Подрозетник С3М2
Сколько ставил проблем не было. На гипсе(алебастре) стоит намертво. хотя был прецедент гипсувую блямбу с подрозетником и розеткой выдрали из штукатурки - оказалось штукатурка была выполнена одним известковым раствором, который снаружи потом затёрли цементом. Для паранои
BV написал: А вот если за шнур дернут хорошо - может вылететь со свистом, когда пластик подрозетника хоть немного деформируется.
загнать пару саморезов в стенки подразетника.
Songo
Songo
Старожил
06.12.2017 в 10:21:52
BV написал: лучше две витых пары, по каждой пустить GND, но на одной из пар подключить GND только у источника
Если поможет, то стоять будет вот это: Декодера SR-2102BEA-RJ45 не будет, сигнал сразу с контроллера пойдёт на декодеры SR-2102B. На контроллере (DMX SR-2816WI) 3 выхода 1хRJ45 и 2xSLR, управление думаю брать с RJ45.
Nikita9191O
Nikita9191O
Минск
06.12.2017 в 10:37:58
Как определить мощность электродвигателя Все госты серии аир смотрели, нету ничего подобного по характеристикам между 132 и 160 Диаметр вала 38мм, выход вала 80мм Высота до оси вращения 160мм Общая длина 570мм, расстояние между отверстиями в лапах 200мм -L10. B10- 260мм. Искали исходя из общих данных этого сайта https://blog.electrostal.com.ua/diametr-vala-elektrodvigatelya.html
Sexton
Sexton
06.12.2017 в 10:47:19
Делаю щиток в 1-комнатной хрущевке с газом, на лестнице стоит входной АВ 2P C32 IEK (как у всех соседей)
Планирую список покупок.
Сегмент I:1. УЗО 40/30 (общий)
  1. АВ B16х4 - розетки /посудомойка, скороварка, термопот, техника/ (кухня)
  2. АВ B6 - свет и вентиляция (ванна, кухня)
  3. АВ B6 - свет (комната)
  4. АВ B16х4 - розетки (комната)
Сегмент II: УЗО 32/30 + АВ B25 - духовка (кухня) Сегмент III: УЗО 16/30 + АВ B10 - холодильник (кухня) Сегмент IV: УЗО 25/10 + АВ B16 - стиралка (ванная) Сегмент V: УЗО 25/10 + АВ B16 - розетки /фен, нагреватель воды/ (ванная)
В ванную думаю брать УЗО A-типа, а другие еще не знаю (видимо AC-типа, иначе очень дорого получается).
Покритикуйте, пожалуйста. Проводка меняется. УЗМ тоже куплю. Связку УЗО+АВ в сегментах II-V можно заменить дифавтоматами (еще думаю).
MaSeVi
MaSeVi
06.12.2017 в 11:07:04
Sexton, Вы бы свою тему открыли)). А так, АВ на комнаты избыточно, достаточно одного, если только не будет конд-ра, например. УЗО тоже много, аж 5 на всю квартиру, достаточно 2-х на 40А/30 мА. На ДШ достаточно 16А и 3х2,5 кв.мм...
Sexton
Sexton
06.12.2017 в 12:02:40
MaSeVi, стоит открывать отдельно?
"АВ на комнаты избыточно" А как же кашу маслом не испортишь? ;-) "УЗО много, достаточно 2-х на 40А/30 мА." Одно на ванную, другое на все остальное? "На ДШ достаточно 16А и 3х2,5 кв.мм..." С духовым шкафом я, конечно, перестраховался...
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2017 в 12:10:28
Sexton написал: Делаю щиток в 1-комнатной хрущевке с газом,
Забавно , я тоже живу так же , только в трешке, там на площадке у всех перед счетчиками иековский дифф С25 , стояки недавно перетянуты , добавлен РЕ. А тут 32 А - можно запросто отказаться от газа, если ГВС - центральное. :)
Да, ни фига.
