MaSeVi
MaSeVi
06.12.2017 в 12:16:17
Sexton написал: MaSeVi, стоит открывать отдельно?
"АВ на комнаты избыточно" А как же кашу маслом не испортишь? ;-) "УЗО много, достаточно 2-х на 40А/30 мА." Одно на ванную, другое на все остальное? "На ДШ достаточно 16А и 3х2,5 кв.мм..." С духовым шкафом я, конечно, перестраховался...
Sexton, Ну тема-то для мелких вопросов. А тут можно антимонию не на одну страницу развести!))) Посудите сами 4 АВ только на комнату. Хотя Ваша каша, разумеется) 2-3 УЗО на всю квартиру, включая ванную комнату. dokar, У меня в двушку вообще стоит С40, а стояки - с рождения дома...
Sexton
Sexton
06.12.2017 в 13:40:19
MaSeVi, а почему 4 автомата на комнату? Вроде только 2 штуки (розетки+свет)?
P.S. Внял голосу разума :) и создал отдельную тему "Электрика в 1-комнатной хрущевке с газом (модернизация)" http://www.mastergrad.com/forums/t275189-elektrika-v-1-komnatnoy-hrushchevke-s-gazom-modernizaciya/#post6180106
ZooZoo
ZooZoo
06.12.2017 в 20:50:26
̶а̶ ̶в̶ы̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶а̶л̶и̶с̶ь̶ ̶д̶о̶б̶р̶о̶в̶о̶л̶ь̶ц̶а̶м̶и̶?̶̶ на выставку на ВДНХ уже все сходили, надеюсь? :) павильон 75
Songo
Songo
Старожил
06.12.2017 в 21:53:55
Скажите, можно ли использовать 3M Scotchlok 314 на улице? Буду к ним подключать блоки питания для светодиодных лент.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 01:56:07
Songo написал: можно ли использовать 3M Scotchlok 314 на улице
А вы их "нагишом" собираетесь использовать ? Или в распайках ? Перелопатил много информации, по UF устойчивости ничего не нашел.
Да, ни фига.
07.12.2017 в 02:01:54
dokar написал: Перелопатил много информации, по UF устойчивости ничего не нашел.
Если надо, почему-бы не задать вопрос представительству производителя?
В целом прозрачные материалы боятся УФ более, чем черные
07.12.2017 в 02:04:52
Songo написал: Скажите, можно ли использовать 3M Scotchlok 314 на улице? Буду к ним подключать блоки питания для светодиодных лент.
Songo,
Еще более сложной представляется эксплуатация электрических контактов вне помещений на открытом воздухе и даже в земле. С такой задачей отлично справляются заполненные гидрофобным гелем соединители Скотчлок.
Не документ ни разу, но взято отсюда: http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/EU_EMDCI/Home/NewsAndTradeshows/TradeshowsRU/?PC_Z7_U00M8B1A083U80A89JEQ3F0AP0000000_assetId=1361637117934
Songo
Songo
Старожил
07.12.2017 в 07:12:20
BV написал: Не документ ни разу, но взято отсюда:
Я читал подобное, интересно насколько по факту это так. Написано про них красиво и обзоры красивые. Попробую купить 314 и соединить ими блоки питания с сетью 230V, а также БП с драйверами и драйвера со светодиодными лентами. В общем наверно всё на них соберу, хотя сам не фанат подобных соединений на открытом воздуха.
Есть мысля вместо Scotchlok 314 для подключения светодиодных лент использовать разъем 4pin WP L=40 D=18mm 4*0.5mm2, но придётся предварительно их припаять с обеих концов. Что скажите?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2017 в 07:28:45
Songo написал: использовать разъем BLHK16-4PW, но придётся предварительно их припаять с обеих концов.
Если паять, то зачем вообще разъемы :)? Как говорил мой комбайнер "привару", "Кэп, а если менять придется". "Отвару"
Songo
Songo
Старожил
07.12.2017 в 07:58:48
Викторыч написал: Если паять, то зачем вообще разъемы :)?
Припаять можно дома а не на улице :).
p.s. Не те разъёмы указал, вот такие
07.12.2017 в 11:16:56
Songo написал: Буду к ним подключать блоки питания для светодиодных лент.
220 или 24, или оба?
