ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:25:50
квартира с газом ! просто пока не включен ! а вводной это в смысле поставить самым первым куда приходить будет электричество с кабеля обще домового там идет кабель и к нему "орехами" подключен мои провода 3 провода по 6 мм сечение . сейчас они приходят на дифф.автомат а потом к счетчику и от него на группы, а я хочу сперва поставить полуавтоматический.
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2017 в 12:27:30
ArtbuS написал: получилось так что заклинило дифф. автомат
А с ними часто такое бывает :p выкиньте и поставьте что-нибудь человеческое
ArtbuS написал: Добрый день
Добрый .
ArtbuS написал: должен быть полуавтомат на с32,с40 или с50 ??????
К сожалению с полуавтоматом (!) не сталкивался - в вашем случае прекрасно справится с задачей автоматический выключатель С40А .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2017 в 12:27:57
ArtbuS написал: полуавтоматический.
Наверное, все-таки, просто автоматический выключатель. Тогда перед счетчиком можно выключатель нагрузки 32/40А, далее счетчик, далее дифференциальный автоматический выключатель С32А/100 мА (селективный)....
ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:30:07
Rumato написал: ArtbuS,
:D Спасибо. Вы сделали мой день. Что такое полуавтомат?
Rumato, да ладно Вам - Автоматические выключатели назвали полуавтоматом ! кто как только что не называет мужик в магазин пришел и говорит дайте мне 2 "орешка" и продавец на него тоже с интересом смотрел !
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2017 в 12:32:58
ArtbuS, Вот поэтому и бардак кругом. Называйте правильно и получите правильный ответ.
ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:33:49
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо за ответ без иронии ! перед счетчиком можно выключатель нагрузки 32/40А, далее счетчик, далее дифференциальный автоматический выключатель С40А/300 мА (селективный).... ??? вот так или надо иначе как то ??? (дифференциальный автоматический выключатель С40А/300 мА - просто есть в наличии новый)
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2017 в 12:35:30
ArtbuS написал: (дифференциальный автоматический выключатель С40А/300 мА - просто есть в наличии новый)
Я просто сомневаюсь, что Вам при том, что дом с газом больше 32А выделено. Могу ошибаться. Да и ввод 6 кв. мм.
ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:35:47
Rumato, ладно ! если всё верно тогда так перед счетчиком можно выключатель нагрузки 32/40А, далее счетчик, далее дифференциальный автоматический выключатель С40А/300 мА (селективный).... ??? вот так или надо иначе как то ??? (дифференциальный автоматический выключатель С40А/300 мА - просто есть в наличии новый)
ZooZoo
ZooZoo
18.12.2017 в 12:37:42
ArtbuS написал: вводной полуавтомат (полуавтоматический выключатель)
ArtbuS написал: чтоб можно было в случае аварии им обесточить всё
все не получится, только половину, поскольку полуавтомат ArtbuS, зы. это у вас на фото тень от проводов или следы копоти? зы2. не используйте продукцию от ТДМ, поищите что-нибудь более приличное
ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:37:44
MaSeVi, так там от застройщика стоит вот такая балда - Дифференциальный автомат TDM АД12 2Р 40А 30мА !
ArtbuS
ArtbuS
Саратов
18.12.2017 в 12:40:15
ZooZoo, это следы от копоти ! там что то или кто то химичил и получилось вот такая фигня ! я согласен что тдм это фигня - поэтому и хочу определиться как всё это по нормальному переделать !
