MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 12:46:16
BV написал: если желательно не шуметь
С этим соглашусь, хоть шуметь все равно придется, только несколько меньше))).
26.12.2017 в 12:55:05
MaSeVi написал:
MaSeVi, Еще.... Близко (следует читать - заложенные волнами с непредсказуемой глубиной) расположенные каналы внутри перекрытия с трубами отопления, с электропроводкой.
Тонкие двухплитные (в два слоя) перекрытия (старые панельные хрущевки, есть такая серия где толщина 38мм)
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 12:58:18
BV, Если честно - не понял последний пост...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.12.2017 в 13:46:01
Ну да, бурить отверстия в потолке по вашему громче чем резать и выбивать штробы, подрозетники, ниши под щиты и т.д ?
Грубый, но справедливый
26.12.2017 в 14:04:59
Vadim 161 написал:
Vadim 161, С точки зрения верхнего соседа - немного громче, но не принципиально.
Еще - в перекрытии близко к нижней поверхности проходит основная арматура. Если клипс очень дофига - то весь потолок будет изрешечен и будут попадания в арматуру. Тогда уж лучше лентами крепить.
26.12.2017 в 14:07:04
BV написал: Еще....
Два варианта, где лучше не сверлить много отверстий в потолке, это: Первый.
BV написал: Близко (следует читать - заложенные волнами с непредсказуемой глубиной) расположенные каналы внутри перекрытия с трубами отопления, с электропроводкой.
Второй.
BV написал: Тонкие двухплитные (в два слоя) перекрытия (старые панельные хрущевки, есть такая серия где толщина 38мм)
Например, серия хрущевок К-7 (полностью сносимая в Москве)
jaja
jaja
Ярославль
26.12.2017 в 19:54:04
siemens написал: У газовых пистолетов есть отличное применение - крепление клипс и прочих элементов в металл достаточной толщины
как бы не старался, так и не смог представить, где встречается металл достаточной толщины остро нуждающийся в пристреле клипс
человек-электрик
siemens
siemens
Тула
26.12.2017 в 20:45:42
jaja написал:
jaja, В жилье практически нет, в промышленности - часто. Особенно крупные машины и агрегаты.
megrad
megrad
26.12.2017 в 21:01:54
siemens написал: Особенно крупные машины и агрегаты.
И много Вы видели станков с пристреленными клипсами?
siemens
siemens
Тула
26.12.2017 в 21:52:45
megrad написал:
megrad, В пром.оборудовании, которое периодически разбирается и заново собирается - часто. Мы активно пользуемся площадками под стяжки для фиксации кабелей.
megrad
megrad
26.12.2017 в 21:56:18
siemens написал: Мы активно пользуемся площадками под стяжки для фиксации кабелей.
Стреляете?
