ZooZoo
ZooZoo
26.12.2017 в 00:34:39
В который раз уже убеждаюсь, что форум превратился в площадку битвы диванных теоретиков :( :D, ну да не суть. / /
veloyarik написал: Интересует возможность крепления клипс под гофру к потолку с помощью клеев
veloyarik, крепил клипсы к бетону при помощи клеевого пистолета, стержни от бош, артикул сейчас не подскажу, но можно поискать. Очень удобно и быстро, но бетон нужно предварительно чистить, разумеется (способы разные, тоже не суть). Шуруп+дюбель, разумеется, выигрывает в сравнении с клеем именно такого типа (на шурупе даже вешаться можно, если совсем уж приспичит, а клей точно отвалится...), но для прокладки кабеля по потолку такого клея достаточно. зы. таких клеев не знаю:
volchenok написал: БМК-5К вот такой клей или такой КНЭ-2/60.
, спасибо за наводку, но ацетон очень смущает... :(
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2017 в 01:28:47
ZooZoo написал: стержни от бош, артикул сейчас не подскажу,
Эти ? http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/sterzhen_kleevoy_beliy_11h200mm05kg_bosch_1609201396/#tab-Comments. Но Бош расходку сам не выпускает, а заказывает на стороне, в данном случае проще всего обратиться к лучшему производителю этого добра - http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/steinel/sterzhen_ultra_moschnyj_40_sht_7h150_mm_dlya_kleevyh_pistoletov_steinel_006730/
Да, ни фига.
siemens
siemens
Тула
26.12.2017 в 08:29:15
jaja написал:
veloyarik написал: не нужен дорогостоящий газовый пистолет
все эти пестики - игрушка по сути, в современных реалиях даже пороховые практически бесполезны, им нет применения кроме пристрелки полосы сороковки под земляной контур, впрочем это уже "ретро" и сейчас так не делают
jaja, У газовых пистолетов есть отличное применение - крепление клипс и прочих элементов в металл достаточной толщины.
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2017 в 09:14:56
Alexey_Spb написал: По всем характеристикам для такого (имхо!) лучше всего подойдет быстротвердеющая эпоксидка
Это вряд ли, скорее речь может идти о некой разновидности "жидких гвоздей". Но с ними тоже засад предостаточно, требования к подготовке основания никто не отменял. Также клеить на ранее шпаклеванную или окрашенную поверхность полностью бессмысленно, т.к. отвалится вместе со слоем покрытия.
26.12.2017 в 09:30:05
Насколько я понимаю второй клей чем то похож на "злые" жидкие гводи.
ИМХО клеить можно, но правильно
  1. Гладкая пластиковая (ПВХ или все же ПП ?) поверхность клипс. Наверное придется шероховатить наждачкой
  2. На бетоне перекрытия может быть опалубочная смазка. Хорошо бы по бетону пройтись корщеткой на болгарке. То же самое - если вторичка -шпатлевка, краска.
Как вариант - крепить клипсы к площадке из (чего? ГВЛ) площадку уже клеить. Будет намного прочнее. Но это уж слишком долго и смысл теряется...
26.12.2017 в 09:35:26
megrad написал: veloyarik написал: Интересует возможность крепления клипс под гофру к потолку с помощью клеев.
Аккумуляторный перф и сталька с таль репами.
В смысле без клипс?
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 09:53:12
BV написал: Гладкая пластиковая (ПВХ или все же ПП ?) поверхность клипс. Наверное придется шероховатить наждачкой На бетоне перекрытия может быть опалубочная смазка. Хорошо бы по бетону пройтись корщеткой на болгарке. То же самое - если вторичка -шпатлевка, краска.
Вот сколько геморроя для непонятного результата...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.12.2017 в 10:17:06
Кстати, про термоклей я и забыл. Один раз приклеивал распаечную коробку на штукатурееную стену, для этого использовал эпоксидку и термоклей для быстрой предварительной фиксации.
Но вот выдержит ли только термоклей гофру с кабелем - не знаю.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
26.12.2017 в 10:18:33
Alexey_Spb написал: Один раз приклеивал распаечную коробку на штукатурееную стену
А что в ней было?
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2017 в 11:01:02
Alexey_Spb написал: Но вот выдержит ли только термоклей гофру с кабелем - не знаю.
Клей может не выдержать в первую очередь монтажных манипуляций. Сама гофра с кабелем в покое дает очень небольшую нагрузку.
26.12.2017 в 12:43:13
Alexey_Spb написал: Кстати, про термоклей я и забыл. Один раз приклеивал распаечную коробку на штукатурееную стену, для этого использовал эпоксидку и термоклей для быстрой предварительной фиксации.
Alexey_Spb, термоклей плохо липнет на холодную стену. Остывает мгновенно, не успевая зацепиться.
MaSeVi написал:
MaSeVi, Геморрой может быть оправдан, если желательно не шуметь. (Вторичка, нервные соседи, ребенок сверху и тд)
