veloyarik
veloyarik
Туапсе
25.12.2017 в 12:58:35
Приветствую! Пытался найти подобную тему - не получилось, если кто сталкивался, дайте, пожалуйста, ссылку или как найти... Интересует возможность крепления клипс под гофру к потолку с помощью клеев. Из плюсов - тихо, быстро, не нужен дорогостоящий газовый пистолет + метизы, перф + шурик и т.д. Срочность монтажа (прикрутил и сразу кидать кабель) не рассматривается - можно раскидать работу и перейти временно к другим задачам. Газовый пистолет еще смущает тем, что разбивает бетон и не всегда обеспечивает надежность крепления. А вот клеев сейчас очень много, намазал гребенку, к потолку ее и пусть сохнет. Или это не возможно? Если возможно, то какой клей? Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 13:02:15
veloyarik написал: крепления клипс под гофру к потолку с помощью клеев
Представляете контактную площадь клипс? Никакой клей не выдержит. Масса проводки также будет доставлять...
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2017 в 14:52:55
MaSeVi написал: Никакой клей не выдержит. Масса проводки также будет доставлять...
Это весьма спорный момент, т.к. нагрузка очень сильно распределена и на одну точку крепления - ничтожна.
Но вот правильно приклеить - наверняка еще тот гемор.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.12.2017 в 15:27:24
БМК-5К вот такой клей или такой КНЭ-2/60.
t951906
t951906
25.12.2017 в 16:45:41
BV написал:
t951906 написал: выкидывать жалко
уже включали? :)
BV, Нет еще, просто накупил и валяются без дела. Может переколхозить.
megrad
megrad
25.12.2017 в 17:58:10
veloyarik написал: А вот клеев сейчас очень много, намазал гребенку, к потолку ее и пусть сохнет.
Зависит от состояния поверхности: пыль, побелка, неровности, обои - не способствуют качеству приклеивания.
veloyarik написал: Интересует возможность крепления клипс под гофру к потолку с помощью клеев.
Аккумуляторный перф и сталька с таль репами.
Radio написал: Но вот правильно приклеить - наверняка еще тот гемор.
Поддерживаю.
veloyarik
veloyarik
Туапсе
25.12.2017 в 22:17:18
Radio написал:
Radio, А в чем проблема с правильностью? Полоска клея по всей колодке клипс, вес минимальный, многим клеям достаточно 10-20сек прижатия. Держать должно лучше чем шуруп, т.к. здесь каждая клипса приклеена и связана с другой. Пестик на акках взять, рука уставать не будет.
MaSeVi
MaSeVi
25.12.2017 в 23:31:16
veloyarik, Ну так попробуйте эту полоску клея нанести, зафиксировать, потом проверить и здесь описать результат. Был бы хороший клей а-ля пластик/не очень чистый бетон, производители дрелей/перфораторов погибли бы уже)))…
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2017 в 23:51:56
veloyarik написал: многим клеям достаточно 10-20сек прижатия.
Цианакрилатам .
MaSeVi написал: производители дрелей/перфораторов погибли бы уже)))…
И пышным цветом расцвели б производители противогазов.)))
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.12.2017 в 00:07:45
veloyarik написал: не нужен дорогостоящий газовый пистолет + метизы
.. Но нужен клей :confused:
По всем характеристикам для такого (имхо!) лучше всего подойдет быстротвердеющая эпоксидка, но:
  • Эпоксидка это очень дорого. На больших объемах стоимость расходки всегда многократно перевешивает стоимость инструмента, отсюда и популярность китайской расходки и пистолетов - у них дешевая расходка. Совокупная стоимость расходки на китайский пистолет обходится сильно дешевле, чем расходка для крепления на дюбели.
  • Обратная сторона высокой скорости затвердевания это малые объемы смеси смолы с отвердителем. Представьте себе замешивать малые порции жижи каждый раз. Для быстротвердеющей эпоксидки это время что-то около 5-10 минут (!), при этом твердеет около часа. Много успеете намазать?
  • Как уже сказали, пыль. А так же отваливание клипс пока не смесь не затвердела. Невозможность демонтажа после отвердения.
  • То время что вы указали для затвердения (десятки секунд) - это скорее цианакрилат, которому вообще нет места в данном случае.
veloyarik написал: Газовый пистолет еще смущает тем, что разбивает бетон и не всегда обеспечивает надежность крепления.
Из монтажного пистолета надо уметь "стрелять", как это ни парадоксально звучит. С опытом приходит "шестое чувство", интуиция когда ты еще до выстрела уже понимаешь что он наверное будет "холостым".
А еще надо правильно выбирать гвозди - по моим наблюдениям, примерно в 50% случаев сколы бетона - это неправильные гвозди (нужно всегда предварительно пристреливать, например в потолок традиционно лучше идут усиленные и короткие гвозди) или место (например, слишком близко от предыдущего гвоздя), 40% - неудобная поза.
Если у вас в регионе есть дилер, который перед покупкой дает пострелять - попробуйте. Имхо, вы сейчас пишите о пистолетах, основываясь на отзывах из интернета.
Мои статьи по электрике
jaja
jaja
Ярославль
26.12.2017 в 00:28:56
все эти пестики - игрушка по сути, в современных реалиях даже пороховые практически бесполезны, им нет применения кроме пристрелки полосы сороковки под земляной контур, впрочем это уже "ретро" и сейчас так не делают
человек-электрик
