t951906
t951906
24.12.2017 в 20:33:12
Ну все, понял, спасибо. Разберу - посмотрю, выкидывать жалко
BuHHunux
BuHHunux
Кольчугино
24.12.2017 в 21:01:21
Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина? Схема как на моем движке только конденсатор 100MF 127B
24.12.2017 в 21:03:46
BuHHunux написал: Добрый вечер! Уменя есть двигатель от старой стиралки АОЛГ-22-4С при включении в сеть работает около минуты и отключается,срабатывает тепловое реле при этом двигатель не нагревается, в чем может быть причина?
BuHHunux, тепловое реле должно после пуска отключить пусковую обмотку. Если я правильно понял, что у Вас за двигатель. Возможно вы его включили неправильно. Надо: Пусковая через термореле, рабочая - напрямую
24.12.2017 в 21:05:03
t951906 написал: выкидывать жалко
уже включали? :)
BuHHunux
BuHHunux
Кольчугино
24.12.2017 в 21:25:35
У меня было как на схеме с права стало как слева изменил направление рвщения перекинув провода конденсатора и перемычку с РТ П1 на П1 С2 НА ФОТО ДО ПЕРЕДЕЛКИ
siemens
siemens
Тула
24.12.2017 в 22:02:42
Может кому пригодится - надписи на автоматических выключателях, что означают: !#[http://www.youtube.com/watch?v=S7D28YYkglc]
Songo
Songo
Старожил
24.12.2017 в 23:27:33
Здравствуйте. Есть вопрос. С деревянного дома на улицу выходит кабель ВВГнг 3х2.5 и заходит в соседнюю деревянную постройку. Расстояние между постройками - около 2х метров, высота от земли - около 2х метров. В чём этот кабель проложить? В железной трубе? Спасибо.
ZooZoo
ZooZoo
25.12.2017 в 00:06:04
Songo написал: В чём этот кабель проложить? В железной трубе?
BV написал:
Songo написал: В железной трубе?
да
Songo, BV, если найдете железную трубу, то подарИте мне кусочек, ладно? ;) :D :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2017 в 02:20:19
ZooZoo написал: если найдете железную трубу,
Такую ,что ль ? :D
Да, ни фига.
25.12.2017 в 02:25:23
ZooZoo написал: Songo, BV, если найдете железную трубу, то подарИте мне кусочек, ладно? ;) :D :confused:
В старой квартире делал отопление, пилил трубы 50летней давности.... ни намека на ржавчину - подумал ЖЕЛЕЗНАЯ :)
