Songo
Songo
Старожил
22.12.2017 в 09:48:31
Здравствуйте. Посоветуйте астрономическое реле на 2 канала, чтобы один из каналов держал "нормальный честный" ток. Нужно включать стробоскопы + 2 блока питания для светодиодной ленты, суммарная мощность примерно 1500 Вт. Реле PCZ-527 проработало пол ночи. Если нет такого реле, то посоветуйте нормальный 1п/2п модульный контактор. Вот думаю попробовать IEK КМ63-11 AC или КМ63-40(на перспективу) ? Спасибо.
ebf
ebf
22.12.2017 в 10:03:03
Songo написал: Реле PCZ-527 проработало пол ночи
Наговариваете вы на это реле, хорошее и надёжное ,контактор рядом поставьте и радуйтесь.У меня оно два года под бойлером 3.5 квт работает :) И посмотрите в паспорте ,таблицу 2 ,может в этом проблема
Songo
Songo
Старожил
22.12.2017 в 10:06:41
ebf написал: И посмотрите в паспорте ,таблицу 2 ,может в этом проблема
Проблема именно в этом, вот мне и нужно нормальное реле. Меандровскому реле всё равно что коммутировать, а эти табличек нарисовали.
ebf
ebf
22.12.2017 в 10:12:12
Songo написал: а эти табличек нарисовали.
Европа :)
Songo написал: Меандровскому реле всё равно что коммутировать
Ну так и возьмите :) МЕандр ,будет последним в моём списке желаний и покупок :)
Rumato
Rumato
Щелково
22.12.2017 в 10:20:23
Songo написал: Нужно включать стробоскопы + 2 блока питания для светодиодной ленты, суммарная мощность примерно 1500 Вт.
Ну какое тут реле? Возьмите нормальный контактор. K IEK кстати претензий в части контакторов нет.
Songo
Songo
Старожил
22.12.2017 в 10:23:12
Rumato написал: Ну какое тут реле? Возьмите нормальный контактор. K IEK кстати претензий в части контакторов нет.
Ок, возьму IEK КМ63-40 и повешу на него все блоки суммой 7 кВт. p.s. Потом отпишусь как оно :).
ebf
ebf
22.12.2017 в 10:33:16
Songo написал: Потом отпишусь как оно
У фиФ .хорошие контактора и они поляцкие
Songo
Songo
Старожил
22.12.2017 в 10:38:10
ebf написал: У фиФ .хорошие контактора и они поляцкие
Спасибо, учту. Стоят они почти одинаково.
t951906
t951906
24.12.2017 в 15:22:44
Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).
Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы? В чем нюансы конструкции такой катушки, отличия ее от 220 AC?
24.12.2017 в 15:58:00
t951906 написал: взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC
t951906 написал: Что будет, если подать 220 AC на эти контакторы?
Сгорят, а что еще? ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2017 в 16:02:49
t951906 написал: Привет. Подскажите - по ошибке купил не те контакторы, взял декрафт KM103 с катушкой 24V AC, а мне надо было с DC (я то думал напряжения катушек в их каталоге 9, 12, 24 В - это априори DC, а оно оказывается нет).
Катушка сгорит, и всего делов...
