dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2017 в 22:18:50
godfather, фото повреждения
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
21.12.2017 в 22:21:18
godfather написал: выяснилось, что провод 6-ка, проложенный строителями, имеет повреждение изоляции. На сколько это критично?
мегаомметр ̶,̶в̶с̶т̶а̶в̶л̶е̶н̶н̶ы̶й̶ ̶в̶ ̶ж̶о̶п̶у̶ ̶с̶т̶р̶о̶и̶т̶е̶л̶я̶м̶/̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶к̶а̶м̶,̶̶ вам в помощь :) зы. в большинстве случаев достаточно изоленты. Но квартирную проводку по-любому нужно проверять на качество изоляции.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.12.2017 в 22:22:17
godfather, повреждена внешняя оболочка кабеля, или изоляция жил?
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2017 в 22:25:44
godfather написал: Очередной экспресс вопрос) При демонтаже щитка выяснилось, что провод 6-ка, проложенный строителями, имеет повреждение изоляции. На сколько это критично? Можно ли заматать изолентой или обязательно перекладывать линию?
Термоусадка с клеевым слоем.
godfather
godfather
Смоленск
21.12.2017 в 22:27:34
Фото добавил. Изоляция жилы повреждена. Тут надо учитывать, что кабель под варочную панель. Токи большие будут.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2017 в 22:47:34
godfather написал: Фото добавил. Изоляция жилы повреждена. Тут надо учитывать, что кабель под варочную панель. Токи большие будут.
godfather, при чём здесь большие токи?
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
21.12.2017 в 23:04:49
MrGalaxy написал: при чём здесь большие токи?
А как надо говорить?
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 23:28:09
godfather, сами смотрите свои фото с радиКала.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2017 в 23:34:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, жила не повреждена, значит сопротивление осталось прежним, ток можно пускать тот же, как и при неповреждённой изоляции, с этой точки зрения ничего не изменилось. Другое дело - возможность касания оголённого провода, случайный пробой на что-нибудь. Уже написали, что либо изоленту, либо термоусадку применить, и то и другое будет грамотно.
Вечный студент
Nagual
Nagual
22.12.2017 в 00:09:24
Всем доброго дня. Нужен совет по ремонту ёлочной гирлянды (сразу оговорюсь - в электрике и электронике мои познания чуть выше, чем никакие :) ). В преддверии НГ собрали ёлку, гирлянда работает, всё ок. Через пару дней жена включает гирлянду - не горит. Т.е. вообще. Ни одна лампочка. Гирлянда светодиодная, вплетённая в ёлку (т.е. чтобы снять, надо ещё постараться). Все лампочки прозрачные, горят белым тёплым светом. Но в определённых режимах горят разными цветами. Все контакты проверил (между секциями ёлки и в переключателе режимов). Подскажите, в чём может быть дело и что собственно делать? Все советы в интернете, как правило сводятся к проверке блока переключателя и прозвона ламп не горящего цвета. Прозванивать 400 ламп, до большей части из которых хрен подберёшься - удовольствие, полагаю сомнительное... Конечно, если прозванивать, то придётся снимать. По-другому никак? Может, какой элемент на схеме полетел? И я правильно понимаю, что соединение лампочек на гирляндах, как правило, последовательное (одна лампа перегорела - разомкнулась вся цепь)? Да, и ещё один нюанс - из блока переключателя на гирлянду идут 2 провода, и далее уже на самой ёлке они через маленькую коробочку превращаются в 4. Вот этого вообще не пойму - это что и как? )) Буду очень признателен всем отписавшимся.
serj12
serj12
Волгоград
22.12.2017 в 00:15:22
godfather написал: Можно ли заматать изолентой или обязательно перекладывать линию?
термоусадка
И это пройдёт ...
