ZooZoo
ZooZoo
20.12.2017 в 22:18:15
BV написал: которую Вы забыли
чего я забыл? Где, когда? :) Вы с кем общаетесь? :)
20.12.2017 в 22:23:41
serj12 написал: была одна квартира , там на одну линию кухни 12 розеток и никто там не думал - а можно ли включать микроволновку или пускай чайник закипит :p я лично сам с интересом наблюдал как работает духовка ( да , так получилось - газ не сложился ) , пмм , сушилка фруктов , тв , хлебопечь , микроволновка и чайник ещё включали эпизодически , я даже не поленился залез в ящик - чуть тёплый автомат был :o Да , и кстати - там всё на
megrad написал: WAGO
:scare :swoon :p коробки не замурованы , открывал смотрел - после 5 -ти лет никаких изменений не наблюдается :( что-то я делаю не так ... не горят , заразы :confused:
На даче была времянка, на ВАГО, одна на кухню: Чайник 2квт СВЧ 1.6 квт (с жутким кос фи) Электроплитка 2 конф, конфорка наверное 2 квт Тепловентилятор 2 квт Масляный радиатор 1.5 квт Рукомойник 1.5 квт Свет до 300вт Кипятильник 1.5 квт
Вот тут уже приходилось быстро в уме считать мощности :) Опытным путем установлено, что и ПАР и АББ 16А позволяют долго тянуть 6,0...6,3 квт, 6,5 квт - порог отключения, если включить чайник со стаканом воды, и в сумме с ним до 6,5...7 квт - 50/50 отключит или нет. Ваги холодные, АВ после срабатывания - теплый. АВ стоял при температуре около 10 град тепла один, и не в замкнутом боксе
MaSeVi
MaSeVi
20.12.2017 в 22:26:45
BV, Что-то на даче поменялось с тех пор?
20.12.2017 в 22:28:12
ZooZoo написал:
ZooZoo, исправил. Проехали :)
20.12.2017 в 22:31:34
MaSeVi написал: BV, Что-то на даче поменялось с тех пор?
MaSeVi, Мало, в процессе. Руки одни ( А там хренова туча дел.
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2017 в 00:03:34
BV написал: АВ стоял при температуре около 10 град тепла один, и не в замкнутом боксе
Я времянку сделал для знакомых - там был С10А ИЭК , так он при -5 градусов на 3 кВт отрубался меньше чем за минуту , прям горячий был - еле отбил его , берегу :)
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2017 в 00:11:06
serj12, Видите, какая надёга: отрубает и все тут. Спаситель!)))…
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2017 в 00:41:30
MaSeVi, что и поразительно - он котёл трёхступенчатый через него запустил , один тэн врубает - норм , два - норм , а три - ни в какую :)
И это пройдёт ...
21.12.2017 в 00:46:21
serj12 написал: MaSeVi, что и поразительно - он котёл трёхступенчатый через него запустил , один тэн врубает - норм , два - норм , а три - ни в какую :)
serj12, в морозильнике надо было монтировать :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.12.2017 в 09:46:35
BV написал: А там хренова туча дел.
Что интересно, с течением времени объем этой самой хрЕновой тучи не особо уменьшается...
godfather
godfather
Смоленск
21.12.2017 в 22:11:52
Очередной экспресс вопрос) При демонтаже щитка выяснилось, что провод 6-ка, проложенный строителями, имеет повреждение изоляции. На сколько это критично? Можно ли заматать изолентой или обязательно перекладывать линию? http://s018.radikal.ru/i520/1712/30/05f6b52860c6.jpg
