26.12.2017 в 23:44:43
siemens написал: BV, Стрельбу в металл не снимал.
Это не к этому видео вопрос. А вообще ... просто думал, так и не придумал где стрелять скобы по металличекому оборудованию.
siemens написал: Минимизировать брак научились, но эффективность работы в монолитном жилье сомнительная.
Да вот и я о том же.
И на счет гофры на потолке, там где кабель не касается металлоконструкций, не проходит стены гкл, скажу крамолу - гофра нафиг не нужна. И в лотке - тем более не нужна. Заделывать термоусадкой гофру, чтоб туда пыль не попала - ну клиент платит, а что не заделать-то? ;)
26.12.2017 в 23:49:51
alx220 написал: Для этого есть специальные рейки длиной 20 см. Крепятся в двух точках.
к тому и речь - зачем сдуру столько клипс молотить как на видео выше. Ни красоты, ни толку.
alx220 написал: Два-три кабеля реально. А если их, к примеру, 10 в ряд идет, то это сложно представить
можно и десять разбить на группы по 3-4 и лентой, если уж 15-20 - лоток
alx220
alx220
26.12.2017 в 23:52:46
BV написал: можно и десять разбить на группы по 3-4 и лентой
Можно, но, на мой взгляд, если полосу использовать, нужно работать с напарником. Одному неудобно.
siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 00:01:05
BV написал:
BV, Я вам уже объяснял ранее - клипсы пристреливаем к крупному промышленному оборудованию. К этим клипсам цепляем кабели.
Зачем стрелять в стенки шкафов и почему должны торчать гвозди из металла толщиной 100мм - задайте вопрос к тому, кто это придумал.
27.12.2017 в 00:04:40
alx220, под полосу сверлить по шаблону удобнее. Сразу под много полос.
Напарник конечно удобнее, но его заменяет крюк с резьбой + петля из проволоки. Крюк временно вворачиваем в дюбель где будет следующая полоса, или через одну. И когда много кабелей - жесткими пластинами удобнее даже.
siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 00:05:58
BV написал:
BV, Нашел фото, специально для вас.
27.12.2017 в 00:08:39
siemens написал: BV, Я вам уже объяснял ранее - клипсы пристреливаем к крупному промышленному оборудованию.
Просто не представляю, что за оборудование, поэтому и спросил. Кран, экскаватор?
siemens написал: и почему должны торчать гвозди из металла толщиной 100мм
То есть пистолет позволяет бить в металл толщиной 10см? Я просто спрашиваю, так как не знаю - не ищите в вопросе подвоха или подколок ;)
27.12.2017 в 00:10:51
siemens написал: BV, Нашел фото, специально для вас.
Спасибо. Теперь все понятно. Что там торчит внутри - не важно. Толщина металла 4-5мм?
siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 00:14:29
BV написал:
BV, Вы шутите? ЗАЧЕМ простреливать 10см металла? :killyourselfbywall:
Может вы просто не пользовались газовыми/пороховыми пистолетами?
Тогда объясню - длина гвоздя 14мм. Ему надо зайти в металл всего на 10мм. В металл толщиной меньше 5мм стрелять не рекомендуется - гвоздь может не держаться. Поэтому нормальная толщина металла для пристрелки от 5мм до бесконечности.
MaSeVi
MaSeVi
27.12.2017 в 00:19:54
siemens, BV И тут, с трогательно открытыми от любопытства ртами, кучно собрались перед экранами ребята, которые делают сети фабрик/заводов/цехов)))…
siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 00:20:42
BV написал:
BV, Ширина клипсы 25мм. По пропорции на фото можно сделать вывод, что скорее всего пристрелена она к швеллеру 24-26, толщина металла ~10мм
