siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 01:01:50
dokar написал:
siemens написал: В металл толщиной меньше 5мм стрелять не рекомендуется
siemens написал: пристрелена она к швеллеру 24-26, толщина металла ~10мм
6 мм максимум. Параметр - s http://terranoirk.ru/forums/download/file.php?id=94973&sid=925d018e6cb3e3a1fcd79ad8305bb9b1&mode=view/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80.gif
dokar, Швеллеры разные, посмотрите для примера ГОСТ 5267.1-90.
27.12.2017 в 01:10:35
siemens написал: BV, Как же вы выводы делаете "зачем сдуру столько клипс молотить..", если не пользовались газовыми/пороховыми пистолетами и не понимаете что к чему?
Так по видео и так видно - что не идет дело. Видны результаты обстрела потолка. Вот и выводы. Можно было уже перестать мучить потолок и взять перф. Ну а насчет не пользовался - есть и традиционные способы монтажа клипс. А когда кол-во клипс зашкаливает - задумываешься, как сделать по другому. И находишь способ без такого количества отверстий в потолке.
MaSeVi
MaSeVi
27.12.2017 в 01:11:58
BV, Я бы лоток замутил, а Вы?)))…
27.12.2017 в 01:12:51
serj12, Просто бабочками называют еще и металлические Молли, а там винт.
27.12.2017 в 01:15:04
serj12, когда написали кольцо - сначала подумал про это
27.12.2017 в 01:16:39
MaSeVi написал: BV, Я бы лоток замутил, а Вы?)))… Лоток занимает больше места. А лотков с краем 16мм я не встречал.
MaSeVi, Когда много было делал металлической пластиной - или полосой. Не так красиво, но всего два или три отверстия на полосу. Результат тот же, а "красоту" за потолком из гипса не видно.
siemens
siemens
Тула
27.12.2017 в 01:19:28
BV написал:
BV, Вы же написали не "Зачем?" задавая вопрос о необходимости такого подхода, а "Зачем сдуру", подразумевая что исполнитель не прав, несмотря на то, что не понимаете суть процесса и его цели. Это характеризует вас не с лучшей стороны.
Вот способ пристрелки клипс в потолки монолитных домов: !#[http://www.youtube.com/watch?v=RRtcBqAAArk]
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2017 в 01:19:45
alx220 написал: Во время монтажа кабеля на клипсы она как раз очень большая, т.к. в данный момент времени кабель висит на одном гофродержателе. А если это кабель на варочную панель? О каком вообще клее может идти речь?
Вы невнимательны, я именно об этом и писал.
MaSeVi
MaSeVi
27.12.2017 в 01:20:52
BV написал:
BV, Тоже верно, я почему-то подумал о куче кабелей под потолком, что решается, имхо, лотками!))) Отчего я так подумал -сейчас не готов ответить, туплю дерзко!)))…
27.12.2017 в 01:40:29
siemens написал: BV, Вы же написали не "Зачем?" задавая вопрос о необходимости такого подхода, а "Зачем сдуру", подразумевая что исполнитель не прав, несмотря на то, что не понимаете суть процесса и его цели. Это характеризует вас не с лучшей стороны.
ОК, я не прав в способе выражения мыслей. Погорячился. Просто и себя вспомнил, когда делал клипсы, и потом дошло, что их просто не надо делать...
27.12.2017 в 01:42:27
Насчет монолита понятно, там бетон слабее, чем в панельных - где плиты перекрытия пропаривают на заводе.
