27.12.2017 в 01:20:52
BV написал:
MaSeVi написал: BV, Я бы лоток замутил, а Вы?)))… Лоток занимает больше места. А лотков с краем 16мм я не встречал.
MaSeVi, Когда много было делал металлической пластиной - или полосой. Не так красиво, но всего два или три отверстия на полосу. Результат тот же, а "красоту" за потолком из гипса не видно.
BV, Тоже верно, я почему-то подумал о куче кабелей под потолком, что решается, имхо, лотками!))) Отчего я так подумал -сейчас не готов ответить, туплю дерзко!)))…
27.12.2017 в 01:40:29
siemens написал: BV, Вы же написали не "Зачем?" задавая вопрос о необходимости такого подхода, а "Зачем сдуру", подразумевая что исполнитель не прав, несмотря на то, что не понимаете суть процесса и его цели. Это характеризует вас не с лучшей стороны.
ОК, я не прав в способе выражения мыслей. Погорячился. Просто и себя вспомнил, когда делал клипсы, и потом дошло, что их просто не надо делать...
27.12.2017 в 01:42:27
Насчет монолита понятно, там бетон слабее, чем в панельных - где плиты перекрытия пропаривают на заводе.
28.12.2017 в 20:09:54
siemens написал: Hilti GX120 и гвозди по металлу длиной 14мм.
Есть серьезные сомнения в этом. GX120 - довольно слабая игрушка.
dokar написал: И покажите мне газовый пистолет способный на пробитие такой толщины ?
Насчет порохового не знаю, наверняка пробьет. Но здесь не буду спорить.
Хотел лишь заметить что для надежного крепления в металл вовсе не нужно пробивать его насквозь.
Когда покупал свой пистолет, пробовал стрелять им в кусок стальной рельсы (этот кусок использовался фирмой-продавцом для демонстрации работы пистолета). На два с половиной сантиметра забивает стабильно. Гвоздь сидит там "железно".
Поэтому для стрельбы в металл следует применять короткие усиленные гвозди. Так же как в особо прочный бетон.
28.12.2017 в 22:59:02
Подскажите, пожалуйста, как реализовать одновременное размыкание и замыкание двух разных независимых цепей? Это можно сделать с помощью перекрестного переключателя (4-контактного)? Либо есть какие-то специальные выключатели? Нужно, чтобы при нажатии на клавишу одна цепь замыкалась, другая размыкалась.
28.12.2017 в 23:10:49
Oddentity написал: Это можно сделать с помощью перекрестного переключателя
проходной двухклавишный
И это пройдёт ...
28.12.2017 в 23:21:14
Oddentity, Задача какая? Для размыкания одной цепи с последующим замыкании другой, Вам, как указали выше, нужен проходной.
28.12.2017 в 23:22:41
AndyMirror написал:
Oddentity написал: И все же, подойдет ли перекрестный?
Вроде бы это одно и тоже.
Редкий девайс, ставится в середине группы переключателей.
Oddentity написал: А клавиши между собой соединить можно?
Схему задают крайние, а не проходные.
AndyMirror,
У меня нет крайних, нужно просто одновременно размыкать и замыкать две разных цепи. Т.е. должно быть 4 контакта.
28.12.2017 в 23:25:37
MaSeVi написал: Oddentity, Задача какая? Для размыкания одной цепи с последующим замыкании другой, Вам, как указали выше, нужен проходной.
MaSeVi, не с последующим, а одновременным. Я же описал выше: при нажатии на клавишу вниз одна лампочка гаснет, вторая загорается. При нажатии вверх - наоборот.
