MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 23:53:34
AndyMirror написал:
Oddentity написал: Я же описал выше: при нажатии на клавишу вниз одна лампочка гаснет, вторая загорается. При нажатии вверх - наоборот.
Обычный переключатель.
AndyMirror, Что-то я затупил на ровном месте))
Oddentity
Oddentity
28.12.2017 в 23:53:50
AndyMirror написал: Обычный переключатель.
Цепи независимые! Одна 230 AC, другая 24 DC
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 23:56:01
Oddentity написал:
Oddentity, Вы издеваетесь????
Oddentity
Oddentity
29.12.2017 в 00:06:40
MaSeVi написал: Вы издеваетесь????
Вовсе нет. Если более конкретно - на 230 обычное освещение, а от 24 DC питаются светодиодные фитолампы для растений, которые светят очень ярко и неприятно для глаза. Т.е. идея в общем-то простая: человек, заходя в комнату, тыкает выключатель, который гасит фитосвет и включает обычный. Уходя из комнаты, наоборот. БП на 24DC размещен в щитке, т.к. во-первых, в помещении негде разместить довольно мощный БП 24DC чтоб он не перегрелся, во-вторых, еще планируется таймер, который будет управлять фитосветом по расписанию. В общем, это разные цепи и посадить их на одну фазу никак нельзя. В целом, можно рассмотреть вариант с реле, если это действительно будет работать, но если все так сложно, то может будет действительно проще сделать простую схему с 2мя отдельными выключателями.
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2017 в 00:09:17
Oddentity написал: Цепи независимые! Одна 230 AC, другая 24 DC
о как , тогда кнопка и
MaSeVi написал: импульсное реле с 1 НО и 1 НР контактами.
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2017 в 00:13:41
Oddentity, С реле будет работать, поди 24 по кабелю сечением выше 2,5 кв. идет? Если да, в выключатель может не войти...
ZooZoo
ZooZoo
29.12.2017 в 00:14:52
dokar написал: Эти ? http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/sterzhen_kleevoy_beliy_11h200mm05kg_bosch_1609201396/#tab-Comments. Но Бош расходку сам не выпускает, а заказывает на стороне
найду до этого :) НГ этикетку / /
Alexey_Spb написал: про термоклей я и забыл. Один раз приклеивал распаечную коробку на штукатурееную стену, для этого использовал эпоксидку и термоклей для быстрой предварительной фиксации. Но вот выдержит ли только термоклей гофру с кабелем - не знаю.
если не знаете, то кто мешал/мешает проверить? зы. автору вопроса - термоклей хорошо/отлично подходит к бетону, но, как и везде, нужна весьма простая технология. Свою, наверное, раскрывать не буду :). Но, полагаю, и сами справитесь, если вам это нужно.
Oddentity
Oddentity
29.12.2017 в 00:27:40
MaSeVi написал: Oddentity, С реле будет работать, поди 24 по кабелю сечением выше 2,5 кв. идет? Если да, в выключатель может не войти...
MaSeVi, 1,5. Там не такие уж большие мощности, 150 Вт Спасибо, буду думать в этом направлении.
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2017 в 00:28:45
Oddentity, 6А, в принципе, нормально...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 00:41:16
ZooZoo написал: если не знаете, то кто мешал/мешает проверить?
Задам встречный вопрос - а зачем мне это проверять если уже есть отработанный и всем меня устраивающий в том числе по скорости способ крепления?
Этот способ не кажется мне надежным и быстрым, поэтому я его и не использую. Так же заметил что качество термоклея сильно зависит от производителя - нонейм китай вообще нифига не держит, а вот черные карандаши бош - очень даже нормально. Какой используете вы?
У вас есть фото ваших работ, где клипсы посажены на термоклей? Покажите фото пожалуйста, очень интересно.
Возможно, это тоже подходящий способ крепления.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 00:49:10
siemens написал: Вот способ пристрелки клипс в потолки монолитных домо
Чтобы гвозди об потолок не гнулись, следует выбирать короткие и усиленные гвозди. У хилти, если судить по их каталогу, такие гвозди отсутствуют (но здесь могу ошибаться).
Вот например, у изобретателей и пионеров данной технологии - фирмы Spit усиленные гвозди имеют плавное расширение после короткой и более тонкой ударной части (гвоздь имеет два диаметра), что позволяет легко забивать гвозди и избегать их сгиба в тот момент когда это обычно происходит. Так же делают китайцы, копирующие Spit (те же Toua).
Hilti же почему-то решили скопировать данный инструмент своим путем (видимо, чтобы их меньше обвиняли в плагиате), в общем у них все гвозди имеют форму конуса.
Возможно, причина в этом.
Так же очень важна поза из которой стреляешь, встал чуть неудобно - и как раз и получаются "30-50% загнутых гвоздей".
Конечно, газовый пистолет не дает 100% забиваний, но 30-50% "холостых" это неприемлемо много.
Так же в нормальных клипсах под монтажные пистолеты, крепить клипсы надо через клипсу (но при этом с фиксацией крайних).
