Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.12.2017 в 20:09:54
siemens написал: Hilti GX120 и гвозди по металлу длиной 14мм.
Есть серьезные сомнения в этом. GX120 - довольно слабая игрушка.
dokar написал: И покажите мне газовый пистолет способный на пробитие такой толщины ?
Насчет порохового не знаю, наверняка пробьет. Но здесь не буду спорить.
Хотел лишь заметить что для надежного крепления в металл вовсе не нужно пробивать его насквозь.
Когда покупал свой пистолет, пробовал стрелять им в кусок стальной рельсы (этот кусок использовался фирмой-продавцом для демонстрации работы пистолета). На два с половиной сантиметра забивает стабильно. Гвоздь сидит там "железно".
Поэтому для стрельбы в металл следует применять короткие усиленные гвозди. Так же как в особо прочный бетон.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Oddentity
Oddentity
28.12.2017 в 22:59:02
Подскажите, пожалуйста, как реализовать одновременное размыкание и замыкание двух разных независимых цепей? Это можно сделать с помощью перекрестного переключателя (4-контактного)? Либо есть какие-то специальные выключатели? Нужно, чтобы при нажатии на клавишу одна цепь замыкалась, другая размыкалась.
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2017 в 23:10:49
Oddentity написал: Это можно сделать с помощью перекрестного переключателя
проходной двухклавишный
И это пройдёт ...
Oddentity
Oddentity
28.12.2017 в 23:15:09
serj12 написал:
serj12, А клавиши между собой соединить можно? И все же, подойдет ли перекрестный? Как-то одной клавишей более эстетично, даже если две клавиши будут соединены.
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2017 в 23:19:59
Oddentity написал: И все же, подойдет ли перекрестный?
Вроде бы это одно и тоже.
Редкий девайс, ставится в середине группы переключателей.
Oddentity написал: А клавиши между собой соединить можно?
Схему задают крайние, а не проходные.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 23:21:14
Oddentity, Задача какая? Для размыкания одной цепи с последующим замыкании другой, Вам, как указали выше, нужен проходной.
Oddentity
Oddentity
28.12.2017 в 23:22:41
AndyMirror написал:
AndyMirror,
У меня нет крайних, нужно просто одновременно размыкать и замыкать две разных цепи. Т.е. должно быть 4 контакта.
Oddentity
Oddentity
28.12.2017 в 23:25:37
MaSeVi написал: Oddentity, Задача какая? Для размыкания одной цепи с последующим замыкании другой, Вам, как указали выше, нужен проходной.
MaSeVi, не с последующим, а одновременным. Я же описал выше: при нажатии на клавишу вниз одна лампочка гаснет, вторая загорается. При нажатии вверх - наоборот.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 23:26:01
Oddentity, берете два проходных под Мозаик, типа Уники от ШЭ, и одну клавишу на один из механизмов. Включаться должны по идее оба. Вариант намбер два: один переключатель, после любого выходного контакта разветвление на две цепи, с помощью гильз или Ваго...
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2017 в 23:28:42
Oddentity написал:
Oddentity, Ааа, вот оно что. Извините, поспешил с советами. Тогда импульсное реле с 1 НО и 1 НР контактами. Это если место в щите, куда поставить реле в принципе, возможность прокладки кабеля и прочей сопутствующей ерунды!)))
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2017 в 23:33:34
Oddentity написал: Я же описал выше: при нажатии на клавишу вниз одна лампочка гаснет, вторая загорается. При нажатии вверх - наоборот.
Обычный переключатель.
