maisei
maisei
02.01.2018 в 15:31:25
volchenok, Электроплита автомат на 32 а вводной стоит на 63
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.01.2018 в 17:00:59
maisei написал: Подскажите не многовато 63 амперы
Нормально.
Грубый, но справедливый
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.01.2018 в 17:23:32
Vadim 161, еще бы узнать какой автомат на стояк в ВРУ установлен, я сталкивался с 50А и на квартиру 50А, на каждую.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.01.2018 в 17:50:49
volchenok, так ведь вопрос вроде был про номинал УЗО. А квартира то в новостройке.
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2018 в 17:54:10
Прям гадания. ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.01.2018 в 19:32:33
Vadim 161, я про дичь творящуюся в трехэтажных новостройках и говорю. Автор уже купил подходящее УЗО. Автомат на более мощный менять не надо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.01.2018 в 21:20:53
volchenok написал: в трехэтажных новостройках
Упаси бог побывать в этих картонных сарайчиках.
volchenok написал: Автор уже купил подходящее УЗО. Автомат на более мощный менять не надо.
Ну так а я что сказал ? :)
sayrex
sayrex
03.01.2018 в 06:25:31
Здравствуйте, подскажите входной автомат на фото, это 3 плюса? Каждый отдельный блок рассчитан на максимальную нагрузку 20А (4400 ватт), а полностью все три блока по 20А каждый (60А в сумме 20А+20А+20А) и мощность не распределяется равномерно? То есть если нагрузить на первый блок скажем 5 или 6 киловатт то отрубится весь (все три блока)? Я правильно понимаю?
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.01.2018 в 07:49:24
sayrex, правильно понимаете
borzov
borzov
Нижневартовск
03.01.2018 в 14:13:28
Хочу поставить в ванную китайские светодиодные светильники Yxo (9 Вт). Немного смущает сечение проводов, которые из него торчат. Диаметр померял - получилось 0,5-0,6 мм, это, как я понял примерно соответствует сечению 0,2-0,25. Стоит ли оставить такие или лучше перепаять? Если оставлю, как лучше соединять с проводом 1,5 мм? Пока думал сделать скрутку и в термоусадку. Может, есть вариант получше?
megrad
megrad
03.01.2018 в 15:03:02
borzov написал: Диаметр померял - получилось 0,5-0,6 мм, это, как я понял примерно соответствует сечению 0,2-0,25. Стоит ли оставить такие или лучше перепаять?
Откуда сомнения,если
borzov написал: светодиодные светильники Yxo (9 Вт).
И для успокоения ссылка
borzov написал: Пока думал сделать скрутку и в термоусадку.
Как вариант, либо обжать гильзой и в термоусадку, либо ваги, либо клемник в такой коробке ссылка
