Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.01.2018 в 15:20:30
borzov написал: Может, есть вариант получше?
ВАГО 224 сделаны специально для этих случаев
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.01.2018 в 15:33:15
Всех с наступившим. Суть такова. Достался на доделку коттедж. Да да, иногда и за другими приходится доделывать. Скорее даже пол коттеджа. Вторая половина - брата заказчика. На весь дом выделено один раз по 15 кВт. При наличии газа это не беда. Дебилы, которые разводили кабели несколько лет назад, поставили на каждом этаже по щитку на 24 модуля. Ввод от брата на 1 этаже. Идет кабель 5х6 на второй этаж. На первом этаже решено поставить счетчик для правильного пиления электричества с братом. Но вполне может статься так, что этот счетчик может стать и коммерческим. Если один из братьев продаст свою половину дома. Из за тесноты щитков не хватает места для трехполюсного автомата на второй этаж. Поэтому думаю включить отходящий кабель прямо на клеммы счетчика (см. рисунок). Кто скажет настолько веские причины так не делать, чтобы я вырвал щит на 24 модуля и вмазал на 36?
И второй вопрос. Как по вашему лучше подключить ноль? Кстати, от брата уже заходит раздельные N и PE. То есть делить их уже мне не надо.
megrad
megrad
03.01.2018 в 15:52:43
Костян челябинский написал: Поэтому думаю включить отходящий кабель прямо на клеммы счетчика (см. рисунок).
У нас бы до этого инспектор точно докопался. Плюс гемор с таким подключением в клеммах счётчика.
Костян челябинский написал: вырвал щит на 24 модуля и вмазал на 36
Зачем так кардинально - добавьте щит на 12 модулей той же серии.
Костян челябинский написал: Но вполне может статься так, что этот счетчик может стать и коммерческим. Если один из братьев продаст свою половину дома.
Тогда надо это готовить сейчас. Счётчик выносить в отдельный щит и ставить там два вводных АВ.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.01.2018 в 17:53:10
megrad, а чем мотивируют те, кто не хочет принимать два кабеля в одной клемме счётчика? На форумхаусе про это же написали. И про какие ДВА вводных автомата речь?
megrad
megrad
03.01.2018 в 19:28:08
Костян челябинский написал: а чем мотивируют те, кто не хочет принимать два кабеля в одной клемме счётчика?
Типа коммутация должна быть выполнена после счётчика. Как то докопались до соединения на болтах тр-ра тока, потребовали выполнить соединения на клеммах рубильника. Почему не помню, принцип был
  • моя требует, а надо объект сдавать. Ну перекинули 6 концов и получили подпись. Плюс нет гемора с распломбировкой.
Костян челябинский написал: И про какие ДВА вводных автомата речь
если
Костян челябинский написал: один из братьев продаст свою половину дома.
либо как вариант сразу делать всё по 2 учёта.
Dailar
Dailar
Самара
03.01.2018 в 22:00:21
Добрый вечер Подскажите пожалуйста по следующему вопросу, решение на форуме не нашел: Можно ли провести проводку розеточной группы по следующей схеме? Снизу заходит вводный кабель с автомата в нижнюю распределительную коробку, внутри которой идет соединение с двумя нижними розетками и кабелем, который идет на верхнюю распределительную коробку. В верхней коробке идет соединение ещё трех розеток. Или же необходимо соединять как-то иначе?
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2018 в 22:20:50
Dailar, А как сделаны соединения в коробках? Тип кабеля и его сечение?...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.01.2018 в 22:24:14
Dailar написал: Можно ли провести проводку розеточной группы по следующей схеме?
Конечно можно. Соединения в коробках хорошо-бы сделать любым из трех вариантов: 1)Пропаянная скрутка 2)Проваренная скрутка 3)Опрессовка ГМЛ
Грубый, но справедливый
Dailar
Dailar
Самара
03.01.2018 в 22:33:41
MaSeVi написал: Dailar, А как сделаны соединения в коробках? Тип кабеля и его сечение?...
MaSeVi, Пока ещё не сделаны, но планирую либо WAGO, либо пропаянной скруткой. Кабель 3x2,5 ВВГнг-LS, автомат С16
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.01.2018 в 22:37:18
Dailar написал: Пока ещё не сделаны, но планирую либо WAGO, либо пропаянной скруткой.
Второй вариант гораздо лучше. Главное скручивайте жилы плотнее, и хорошо прогревайте скрутку. Флюс я использую ЛТИ-120, ибо он полностью нейтральный.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.01.2018 в 22:38:02
Второй вариант лучше. Главное скручивайте жилы плотнее, и хорошо прогревайте скрутку. Флюс я использую ЛТИ-120, ибо он полностью нейтральный.
