Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.01.2018 в 10:56:48
BV написал: 3,6 квт - скромное?
Это где вы такую духовку нашли ? Чтобы хоть как-то приблизится к этой цифре, нужно как минимум поставить самую максимальную температуру.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
04.01.2018 в 11:28:17
Vadim 161 написал: Это где вы такую духовку нашли ? Чтобы хоть как-то приблизится к этой цифре, нужно как минимум поставить самую максимальную температуру.
Обычно считают по мах. и не лишь бы работало. Тады и 1,5 ка 15 мин. выдержит.
Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
04.01.2018 в 13:02:55
На каждую квартиру в нашем многоквартирном доме старой постройки (без горячего водоснабжения) дают только 3,5 квт, т.к. дом газифицирован и подразумевается, что жильцы будут использовать газовые колонки. Но многие ставят электрические бойлеры. Сказывается ли это на падении напряжения? Я замечаю, что время от времени все лампы с квартире вдруг мигнут и мигание это происходит не через равные промежутки времени, а как попало. И довольно часто. Проводку в квартире и во всем доме недавно всю сменили. И что с этим делать, ведь приборы могут выйти из строя? Особенно боюсь за компьютер и телевизор.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2018 в 14:02:07
да.
megrad
megrad
04.01.2018 в 16:11:36
Ольга2009 написал: Я замечаю, что время от времени все лампы с квартире вдруг мигнут и мигание это происходит не через равные промежутки времени, а как попало. И довольно часто.
Проверяйте состояние контактов похоже где то плохой контакт присутствует. То есть последовательно осмотреть все доступные контакты в квартирном и этажном щите. Обратите внимание на состояние подключённых проводов - обычно в месте, где плохой контакт провод подгорает. Это самое простое, потому что плохой контакт может быть и в счётчике, и в ответвительном сжиме или клемме, и во ВРУ дома.
Ольга2009 написал: И что с этим делать, ведь приборы могут выйти из строя? Особенно боюсь за компьютер и телевизор.
Поставьте реле напряжения.
Ольга2009
Ольга2009
Красноярск
04.01.2018 в 16:34:15
megrad, мне кажется это из-за того, что включают бойлер соседи по дому. В момент включения не может быть резкого броска тока у соседа, а у меня, соответственно меньше? Почему у меня то около 220 вольт в розетке, а то 215? Ставить реле напряжения надо будет в квартирный щиток или можно где-нибудь в квартире его приспособить? И какое реле лучше всего подойдет? Спасибо большое за ответ!
04.01.2018 в 16:42:55
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Пока духовка не разогреется до любой выставленной температуры, она потребляет максимум. Потом переходит в режим поддержания. От уставки Т зависит время нагрева, а не мощность.
04.01.2018 в 17:25:00
Ольга2009,215 220 в пределах нормы, а вот величину провала хорошо бы понять. Для начала обратитесь в УК
megrad
megrad
04.01.2018 в 17:32:41
Ольга2009 написал: мне кажется это из-за того, что включают бойлер соседи по дому.
Какой водогрей? Если проточник, то в принципе возможно, но это может указывает на не соответствие сечения питающего кабеля или же на плохой контакт присоединения, особенно если Вы "сидите" на одной фазе.
Ольга2009 написал: Ставить реле напряжения надо будет в квартирный щиток
В смысле этажном? Могут спереть.
Ольга2009 написал: или можно где-нибудь в квартире его приспособить
Как с Вами трудно Ольга2009,Оля, Оленька, . Приспособить можно почти всё, но вот эффект от этого будет не понятный. Проверяйте вначале контакты, реле опосля обсудим. Как вариант для ознакомления ссылка
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.01.2018 в 20:13:48
megrad написал: В смысле этажном? Могут спереть.
Уговорили, у себя посажу на суперклей к динрейке.
megrad
megrad
04.01.2018 в 21:08:09
volchenok написал: Уговорили, у себя посажу на суперклей к динрейке.
Тады своротят. И оставят только то что приклеили.
