menket
menket
Белгород
04.01.2018 в 22:28:07
Добрый вечер.
Правильно ли я понимаю распределение типов проводов по этой фотографии для подключения люстры с двухклавишным выключателем.
Синий (самый левый) - рабочий ноль. Зеленый - заземление. Белый - фаза, клавиша 1. Розовый - фаза, клавиша 2.
Сейчас подключена лампочка к крайним проводам - синему и розовому, включается одной клавишей.
Спасибо.
Songo
Songo
Старожил
04.01.2018 в 22:39:47
menket написал: Синий (самый левый) - рабочий ноль. Зеленый - заземление. Белый - фаза, клавиша 1. Розовый - фаза, клавиша 2.
Если логически, то всё должно быть так.
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2018 в 22:39:55
menket написал: Правильно ли
да
menket написал: Добрый вечер.
добрый
menket написал: Спасибо.
не за что
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2018 в 22:41:52
volchenok написал:
megrad написал: В смысле этажном? Могут спереть.
Уговорили, у себя посажу на суперклей к динрейке.
volchenok, кувалдой от злости офигачат. :swoon
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2018 в 22:42:18
Vadim 161 написал: как минимум поставить самую максимальную температуру.
пиролиз ? хотя сам не использовал , врать не буду , а так - на 4 кВт подключал , прямое включение , самсунг встройка
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2018 в 22:45:36
MrGalaxy, отковыряют или растворитель клея какой ... :o :)
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
04.01.2018 в 22:46:44
Спасибо.
menket, вообще-то такие вещи надо прозванивать лично, во избежание, а не на форумах спрашивать. :cool: Мало ли кто где чего перепутал, здоровье и жизнь лишними не бывают.
Вечный студент
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.01.2018 в 22:57:22
MrGalaxy, схожу на местный участок и офигачу коллег в ответ. Ибо больше некому.
линк
линк
Кармиэль
05.01.2018 в 00:53:58
Переключите ту же лампочку и проверте.....
Синий и розовый - вторая клавиша
Зеленый и розовый или Зеленый и белый - выбивает диф
YukIv
YukIv
Волгоград
05.01.2018 в 11:08:29
Есть дом (2 этажа, около ~160м2 суммарно, дом - КББ+кирпич), в котором проводка есть, но хочу поменять. Всю и везде. Сейчас счетчик снаружи на фасаде (на 1м этаже), там же - трехфазный автомат 3xC25, фасад - кирпич. Проводка внутри дома. Приходит 3 фазы. Не хочу вести новую внутри дома (пыль грязь и пр.). Думаю от счетчика завести в дом, там первый э/щит ("центральный"), распределение по фазам. Далее хочу пустить по фасаду (в ПВХ трубах типа таких: https://leroymerlin.ru/product/truba-ekoplast-pvh-zhestkaya-d25-mm-2-m-12998736/) в удобные места в помещения к а) отдельным э/щиткам уже внутри помещений и оттуда распределение внутри помещения (над подвесным потолком (ГКЛ/натяжной), который предполагается), соотв. штробы только вертикальные к конечным розеткам/выключателям (в таком случае после "центрального" щитка до э/щитка в помещении - 3x4 ВВГ-нг либо NYM; в "центральном" щитке защита таких линий C25 + противопожарн.УЗО), после щитка в помещении - ВВГ-нг либо NYM 3x2.5, либо 3x1.5 (для света); защита этих линий - C10/B10/C16/B16 + УЗО от 10мА (мокрые помещения) до 30мА. б) либо к конечным потребителям без промежуточных э/щитков (защита C16 каждой такой линии в "центральном" э/щитке + УЗО соотв-е; нагрузка не более 16А на каждой такой линии). Этот вариант, напр., для сплитов, может быть, что-то еще.
Вопрос - допустим ли такой вариант? Плюс, нужно добавить, что в будущем дом будет утепляться снаружи (к.-л. утеплитель +, скорее всего, штукатурка по нему).
Заранее благодарю.
megrad
megrad
05.01.2018 в 11:18:35
YukIv написал: 3x4 ВВГ
3х6 чтоб потом не перекладывать.
YukIv написал: Далее хочу пустить по фасаду (в ПВХ трубах
Я бы в стальных выполнил, тогда можно проводом линию проложить. Либо ПНД трубой, чтоб меньше стыков было, а повороты можно от серых ДКС труб взять.
YukIv написал: ВВГ-нг либо NYM
Тогда NYM-J, а в идеале ВВГ нг LS или FRLS.
YukIv написал: допустим ли такой вариант
Естественно, Вы же сдавать ни кому не будете.
