olegaa2
olegaa2
Пенза
07.01.2018 в 19:19:23
Василий Алибабаевич написал: а зачем?
А затем чтобы при повреждении изоляции сработало защитное устройство.
MaSeVi
MaSeVi
07.01.2018 в 22:15:43
Коллеги, всем Доброго Вечера и Хорошего Рождества! Посоветуйте, пожалуйста. Задача такая: подвесной потолок в ванной комнате имеет небольшую высоту (от уровня потолка), не более 40 мм из-за вытяжки. Я, как правило, ставил лампы под GU 5.3/10, это больше 40 мм. Соответственно нужны плоские лампы светильников, а я таких моделей/производителей не знаю, ибо не сталкивался никогда - не было такой задачи. Есть ли у кого-то собственный опыт? Заранее благодарю!…
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 22:25:12
MaSeVi написал: Коллеги, всем Доброго Вечера и Хорошего Рождества! Посоветуйте, пожалуйста. Задача такая: подвесной потолок в ванной комнате имеет небольшую высоту (от уровня потолка), не более 40 мм из-за вытяжки. Я, как правило, ставил лампы под GU 5.3/10, это больше 40 мм. Соответственно нужны плоские лампы светильников, а я таких моделей/производителей не знаю, ибо не сталкивался никогда - не было такой задачи. Есть ли у кого-то собственный опыт? Заранее благодарю!…
MaSeVi, В бей в поисковике LED SLIM и ты найдешь и круглые и квадратные панели толщиной не более 20мм.
MaSeVi
MaSeVi
07.01.2018 в 22:33:53
Acrobatt, Спасибо, интересуют круглые...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.01.2018 в 22:51:35
MaSeVi, вот например, габариты 130х38мм.
Грубый, но справедливый
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 22:54:55
MaSeVi написал: Acrobatt, Спасибо, интересуют круглые...
MaSeVi, Недавно в ванную ставил 4 светильника LED по 7Вт, диаметр около 110мм, температура 3000К, субъективно светят намного лучше 100Вт лампы накаливания, но есть одно но, светильники IEK заметны пульсации особенно при включении, до этого на один из балконов ставил по моему jazzway там пульсации не наблюдались, а так пример на фото:
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2018 в 00:45:35
MaSeVi написал: Доброго Вечера и Хорошего Рождества!
Взаимно
MaSeVi написал: Есть ли у кого-то собственный опыт?
Ну , небольшой есть :o штук сто - двести :flirt Первое - радиатор , второе - пружины , а глубина - 20 мм :)
MaSeVi написал: интересуют круглые...
Очень мудро :) Как потолочники любят квадратные - это отдельная тема , а уж как я люблю в ГКЛ по чистому ставить их :tambourinedance: MaSeVi,хороший светильник стоит около 1000, купили дешмань по 200 рублей , так они , заразы , четыре штуки по 14 Вт выбивают С6А :swoon :eek: вот драйвера там ;)
И это пройдёт ...
Mazayac
Mazayac
08.01.2018 в 02:29:59
Брал на пробу круглый Jazzway (модель - PPL-R, если память не изменяет), сразу разобрал из любопытства - остался категорически разочарован конструкцией (по периметру скручена банальная светодиодная ленточка на какой-то жёсткой основе, в силу чего большая её часть вообще не прижималась к алюминиевому корпусу-теплоотводу), ставить себе не стал.
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2018 в 01:23:57
MaSeVi написал: и Хорошего Рождества!
а бывает плохое Рождество?
09.01.2018 в 03:44:12
MaSeVi, GX-53 + матовые лед, например экола - бюджетные http://www.ecola.ru/catalogue57.html http://www.ecola.ru/catalogue4.html см лампы с * - 0% пульсаций, у этих и цвет получше На ванну хватает 4 х 6вт или 2х6вт + 2х 8,5вт
Плюс в том, что они немного торчат из потолка и подсвечивают потолок
MaSeVi
MaSeVi
09.01.2018 в 09:46:20
BV написал: GX-53 + матовые лед, например экола - бюджетные
Спасибо огромное!!!
BV написал: Плюс в том, что они немного торчат из потолка и подсвечивают потолок
То, что нужно!
