Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2018 в 00:15:03
Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.01.2018 в 00:19:58
Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?
Вечный студент
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 00:28:22
Radio написал: Acrobatt, коллега ebf прав, поймите. Вам нет нужды что-либо лепить на это ответвление.
Radio, Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев так и соединяется, Грэй даже привел выдержку из основного нормативного документа. Я вопрос задал, так как в последнее время из силовых цепей отошел в область автоматики и поэтому хотел узнать какие либо решения, если они существуют. Для себя вывод сделал в решении. Всем спасибо.
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 00:31:25
MrGalaxy написал: Acrobatt, так, ради интереса, как Вы соединять будете ПВС с ВВГ?
MrGalaxy, А в чем проблема? Пайку еще ни кто не отменял.
MaSeVi
MaSeVi
07.01.2018 в 00:53:44
Acrobatt написал:
Acrobatt, Вы уверены в отсутствии проблем? Пример такого соединения привести можете?
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 01:00:29
MaSeVi написал:
Acrobatt написал:
MaSeVi, В чем не доверие к пайке? Соединения редкие, но те которые сделаны более 10 лет назад, до сих пор работают.
Prussia39
Prussia39
Калининград
07.01.2018 в 10:03:04
купил такое устройство -дистанционное управление светом 4 канала . есть ли смысл ставить для него отдельный автомат 4а "в"
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2018 в 10:48:39
Prussia39, Никакого смысла нет. Если очень хочется, то можно поставить предохранитель на пару Ампер.
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2018 в 15:31:48
Prussia39 написал: купил такое устройство -дистанционное управление светом 4 канала
Вы лучше узнайте сколько это устройство проживёт.
dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2018 в 15:58:17
Василий Алибабаевич написал: А зачем заземлять броню в ВБбШв? Ведь электрически она никак ни с чем не контактирует?
ПУЭ-7 п.2.3.71-2.3.75 Кабельные линии. Заземление. 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7. 2.3.72. При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками. Применять заземляющие или нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2. Сечения заземляющих проводников контрольных кабелей следует выбирать в соответствии с требованиями 1.7.76-1.7.78. Если на опоре конструкции установлены наружная концевая муфта и комплект разрядников, то броня, металлическая оболочка и муфта должны быть присоединены к заземляющему устройству разрядников. Использование в качестве заземляющего устройства только металлических оболочек кабелей в этом случае не допускается.
Да, ни фига.
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
07.01.2018 в 17:48:48
dokar написал:
dokar, то, что требуется это мне известно,понятно и реализовано, а зачем? Какова физика процессов для которых нужно заземление брони?
