Acrobatt
Acrobatt
Белгород
06.01.2018 в 22:34:09
Грэй написал:
Acrobatt написал: Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается..... может есть еще какие варианты?
варианты. 1) поставить автомат рядом с коробкой. 2) вообще автомат не ставить-
Acrobatt написал: по логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя,
не знаю какая у вас там логика и цели безопасности, но, по ПУЭ - можно делать без отдельных предохранителей, что все обычные люди и делают...
Грэй, А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)? Понятно, что сделать бокс с автоматом это правильно, но эстетическая сторона этого не позволяет сделать.
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
06.01.2018 в 22:38:20
megrad написал:
Acrobatt написал: но автоматов таких размеров в коробку не найти.
Такие устроят ссылка
megrad, К такому и склоняюсь FH-501-1
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 22:41:24
Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
06.01.2018 в 22:54:27
Грэй написал: Acrobatt, 1) Пуэ требует защиты только групповых цепей. Ответвленя к отдельным потребителям допускается оставлять без защиты. 2) если вы допускаете, что в вашей проводке возможен ток до 25 А, то какого, извините, рожна вы проектируете эту проводку толщиной всего лдишь 1,5 мм? А?
Грэй, Я не нагружу проводку до таких значений, но члены семьи теоретически могут. Вопрос не про номинальные токи, а не штатные, в которых должно сработать устройство защитного отключения и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
06.01.2018 в 23:00:18
Дети задали пару вопросов.
  1. Обрыв N? Допустим оборвался провод N, идущий к столбу от которого запитан мой дом. Оборвался со стороны трансформатора. Фазовые провода целы. За мной еще где-то 20 домов. В половине из них есть люди. Фазы к тем домам подходят, электроэнергия потребляется. Ток пытается вернутся обратно к трансформатору, упирается в обрыв и идет в мое заземление (через точку в щитке приборов учета где я разделил N на N И PE). От проводов к щитку идет ВБбШв 5х16 кв. мм. (одна жила в запасе). Заземление у меня хорошее, поэтому примем сопротивление 4 Ом. Значит ток будет 220/4 = 54 ампера. Кабель и заземление такое выдержат? Может поставить четырех полюсной автомат на 25 А и отрубать ноль тоже? Я три фазы себе протянул (а это сложнее и дороже), потому, что испугался тока в 63A, который нужен при однофазном подключении, ведь любое искрение в этом случае будет как сварка.
  2. А зачем заземлять броню в ВБбШв? Ведь электрически она никак ни с чем не контактирует?
Грэй
Грэй
06.01.2018 в 23:04:32
Acrobatt написал: и это устройство должно поместиться в распредеделительную коробку.
ну если задачу ставите именно так, то 1) сделать большую распределительную коробку 2) использовать маленькое устройство, и это вам уже предложили.
Acrobatt написал: К такому и склоняюсь FH-501-1
аминь.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.01.2018 в 23:08:54
Acrobatt написал: Подскажите как правильно перейти с 2.5мм на 1.5мм. Провожу эл. питание на балкон, беру с коробки в комнате где ВВГ 2.5мм которое сидит на 16А автомате, далее ПВС 1.5 идет на балкон разветвляясь на освещение (светодиодное) и розетки, максимум чем буду нагружать 1.5кВт отрезной машинкой. Логично в месте стыка (в коробке) поставить автомат\предохранитель на 10А, но автоматов таких размеров в коробку не найти. Нашел автомобильный держатель предохранителя который в коробке помещается. По логике и в целях безопасности без средств защиты такую цепь оставлять нельзя, может есть еще какие варианты?
Не надо никаких ПВСов, протяните просто от коробки ВВГ 3х2,5.
Грубый, но справедливый
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
06.01.2018 в 23:29:18
Грэй написал:
аминь.
Грэй, Так и сделаю.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Уже прокинут ПВС и его замена потребует трудозатрат. Всем спасибо.
ebf
ebf
06.01.2018 в 23:51:10
Acrobatt написал: А как же ток который будет протекать выше номинала кабеля 1.5мм, ведь 16А автомат не отключится и при 25А (при определенных условиях)?
Как жаль, что всё это нельзя удалить из ИНТЕРНЕТА ,а люди это читают и несут эту глупость дальше :killyourselfbywall:
MaSeVi
MaSeVi
06.01.2018 в 23:54:01
ebf написал:
ebf, Не все являются такими поборниками нормативов и физики, как Вы, так что не удивляйтесь! :)
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
07.01.2018 в 00:05:59
ebf написал:
ebf, В чем идиотизм? В применении защитных устройств которые выходят за рамки обычных DIN элементов? Вы нагружали 1.5мм кабель хотя бы 25А, изоляцию пробовали?
