megrad
megrad
19.01.2018 в 16:48:12
BV написал: Да, то что надо. Но ссылка на услуги, а не на товар
Сори ссылка ссылка ссылка
FashRus
FashRus
Череповец
19.01.2018 в 16:50:47
MaSeVi, планируется.
alx220 написал: Напишите точное наполнение слаботочного щита
Написал только на данный момент -
FashRus написал: Есть TV-кабель, есть витая пара - это пока всё.
. Всё остальное только планирует. Но факт, что ещё будет не меньше 2-3.
alx220 написал: точные габариты устройств
Чем меньше тем лучше и внутренний.
alx220 написал: если у щита металлическая дверь, то Wi-Fi через нее раздавать не получится
Я и не собирался туда роутер впихивать. Роутер будет вообще вне щитка и в другом месте. Именно поэтому меня так интересует вывод кабелей из считка по квартире (эстетический момент).
alx220 написал: Бесшовность не нужна, насколько я понимаю?
А что это?
19.01.2018 в 16:53:54
megrad написал:
megrad, Большое спасибо. Поищу в Москве... по наличию. С Али не хочу связываться...
19.01.2018 в 16:56:12
MaSeVi написал:
BV написал: симпатичную встраиваемую кнопку пожарного оповещения ?
А прикрутите простой кнопочный выключатель с подсветкой и яркой рамкой. Например: Выключатель Рамка И смотреться будет классно!
MaSeVi, Выключатель не годится - случайное нажатие не нужно. У нас все реально работает. Пож тревога будет. Лифты вниз поедут. Охрана прибежит. Диспетчерская пожарная прямо в доме.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 16:58:22
BV написал: Выключатель не годится - случайное нажатие не нужно.
Странно, тогда любой тип кнопки потенциально под высокой вероятностью случайного нажатия.
megrad
megrad
19.01.2018 в 16:59:18
MaSeVi написал: тогда любой тип кнопки потенциально под высокой вероятностью случайного нажатия.
Если нет блокиратора.
19.01.2018 в 17:00:32
BV написал:
megrad написал:
Нужен Извещатель Пожарный Ручной Вот они по ссылке http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/Izveschateli-pozharnye/Ruchnye/
У меня сейчас есть в наличии Второй по ссылке .... немаленькая красная коробка. Нужно что-то поприятнее на ощупь :)
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 17:01:17
megrad написал: Если нет блокиратора.
А в классических есть? Извините, с пожаркой не сталкивался, поэтому спрашиваю...
alx220
alx220
19.01.2018 в 17:02:18
FashRus написал: Всё остальное только планирует. Но факт, что ещё будет не меньше 2-3.
Я не про кабели, а про устройства, которые там будут. Роутер, свитч, блок сопряжения домофона, видеодомофона, питание камер (если не PoE), БП системы защиты от протечек, БП охранки, ТВ-коммутатор, еще что-то?
FashRus написал: А что это?
К примеру, большая квартира, несколько точек доступа. Вы общаетесь по скайпу, ходите из одной комнаты в другую. Во время перехода от зоны действия одной ТД к другой связь не обрывается.
sebikov
sebikov
Чебоксары
19.01.2018 в 17:22:02
MaSeVi, любая серия кнопок с накладной крышечкой, хоть банальная Валена
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2018 в 17:26:13
sebikov написал: любая серия кнопок с накладной крышечкой
Спасибо, уже сам дошел (вот я дебилко)!))
