SonDer
SonDer
28.09.2011 в 14:34:34
Добрый день, уважаемые Форумчане! Давно читаю данный форум, во многом он мне помог, сам пишу впервые.
Вопрос по поводу схемы электропроводки в трехкомнатной квартире. Планируется полная замена всех проводов. Дому 25 лет, панельно-блочный, прокладка проводов планируется преимущественно в имеющихся заводских шробах. Несколько лет назад была заменена проводка в подъездных стояках, фаза, рабочий ноль, земля. На ввод в квартиру установлен 40А 2Р автомат и к нему три по 25А. Планирую ввод в квартиру ВВГ нг 3х6, в прихожей щиток на 24 или 36 мест. Прилагаю схему, расчитываю на Ваши советы и критические замечания.
дружба
дружба
28.09.2011 в 14:50:11
SonDer написал : Давно читаю данный форум
Судя по схеме плохо читаете.:) Создайте лучше тему быстрей получите ответы.
Anat78
Anat78
Серов
28.09.2011 в 14:51:14
узо на 1 шаг большего номинала чем автомат должны быть и больше чем сумма автоматом после него. Если проточник включен, то что вы еще включите кроме света? Нужно реле приоритета или только накопительный нагреватель
SonDer
SonDer
28.09.2011 в 14:59:01
дружба написал : Судя по схеме плохо читаете.
Спасибо, уже кое что. Правда хотелось бы знать что именно не так в моей схеме, надеюсь не сама идея замены проводки :-). По поводу отдельной темы я решил сначала попробовать тут а потом при необходимости создвать свою.
дружба
дружба
28.09.2011 в 15:06:47
Электродуховка 3*2,5 под АВ 16А, освещение ванны нужно ставить под Узо,лоджии,балкон тоже под Узо.
SonDer
SonDer
28.09.2011 в 15:18:08
Anat78 написал : узо на 1 шаг большего номинала чем автомат должны быть и больше чем сумма автоматом после него. Если проточник включен, то что вы еще включите кроме света? Нужно реле приоритета или только накопительный нагреватель
Проточник еще не приобретен, 8 кВт это максимальная мощность которая может быть на 1 фазе, т.е. это проект. Я не совсем понял про соотношение номинала УЗО и автоматов до и после него. Применительно к моей схеме, как это в идеале должно выглядеть 40А - 32А- 40А или как то еще?
SonDer
SonDer
28.09.2011 в 15:25:15
дружба написал : Электродуховка 3*2,5 под АВ 16А, освещение ванны нужно ставить под Узо,лоджии,балкон тоже под Узо.
Автомат на духовке поменять на 16А не проблема а вот провода 3х4 уже лежат, в расчете на то что в будущем может появится необходимость в эл. варочной поверхности. Про освещение ванной, балкона и лоджии понял Спасибо.
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
28.09.2011 в 15:35:40
возможно я не получу ответ свой вопрос, но все же. подскажите предприятия в Украине которые производят (можно купить) подстанционные ящики типа ЯОВ (ШОВ), ЯПВ (ШПВ), ЯЗВ (ШЗВ)?
дружба
дружба
28.09.2011 в 16:41:23
SonDer написал : Автомат на духовке поменять на 16А не проблема а вот провода 3х4 уже лежат, в расчете на то что в будущем может появится необходимость в эл. варочной поверхности
На эл.поверность нужно 3*6.
cecktybrjd
cecktybrjd
28.09.2011 в 17:47:27
Пожалуйста, помогите советом есть линия ул.освещения 10 фонарей ДРЛ250. вдруг перестали работать.Подвешиваем обычную 500-горит. Прмо от ТП
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.09.2011 в 18:12:28
cecktybrjd написал : Прмо от ТП
Ясно :), упрощу задачу - 500 ватку подключали непосредственно к месту подключения ДРЛ, или еще куда то ?
