Игорь50
Игорь50
27.09.2011 в 16:10:15
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, делаю розетки в квартире. При бурении очередного отверстия под розетку, наткнулся в стене на металлический стержень. Так вот вопрос, это просто арматура и от нее можно смело избавиться, или же это может быть заземление??? Очень сильно извиняюсь если вопрос глупый,
в электрике я совсем недавно. Спасибо!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2011 в 16:24:11
Игорь50 написал : это просто арматура
одной больше или меньше... режьте
Стоп - а что там за "дыра" в первом подрозетнике?
И штробы планируете горизонтальные ?
Игорь50
Игорь50
27.09.2011 в 16:32:08
что это такая за дыра я и сам не знаю. Сегодня снял старую розетку, а там вот такая дырень. И воздух из нее идет, прям как вытяжка! Я планирую шлейфом соединить розетки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2011 в 16:35:04
Игорь50 написал : Я планирую шлейфом соединить розетки.
Ну если горизонтальной штробы не будет... то режте
Игорь50
Игорь50
27.09.2011 в 16:38:28
haramamburu, спасибо большое!!!
alex7912
alex7912
27.09.2011 в 17:08:50
подскажите пожалуйста. Квартира в новостройке свободной планировки, т.е. межкомнатных перегородок еще нет вообще (планируются из пеноблоков), электричество только до щитка. Имеет ли смысл всю электропроводку проводить под стяжкой? Я пока планирую такую схему в каждую комнату выводить по стяжке от щитка кабель и где-то внизу на стене запланировать что-то типа распределительного короба откуда выводить провода на розетки, выключатели освещение. Это разумно?
дружба
дружба
27.09.2011 в 18:48:35
alex7912 написал : подскажите пожалуйста. Квартира в новостройке свободной планировки, т.е. межкомнатных перегородок еще нет вообще (планируются из пеноблоков), электричество только до щитка
С начала установите стены,будет ясно где устанавливать роз.тв.интернет.
alex7912 написал : Имеет ли смысл всю электропроводку проводить под стяжкой?
если потолок будет зашываться можно и за потолком пробросить линии.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.09.2011 в 20:08:18
Alexiy написал : для повышения уровня защиты проводки от возгорания из-за некачественной изоляции нужно, а для повышения уровня защиты от поражения человека электрическим током при косвенном прикосновении - абсолютно бесполезно. Решайте сами.
Я понял что абсолютно не нужно ни УЗО, ни АВ. Вводной будет защищен в начале, а в щитке просто разойдется по отходящим линиям, каждая из которых соответственно защищена.
Denis_A
Denis_A
27.09.2011 в 21:28:38
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.... В стене планирую сделать блоком 7 подрозетников с одной стороны (гостиная) и 3 подрозетника с другой стороны этой стены (кухня). Можно ли так сделать? Не слишком много дырок?!:)
P.S. стена бетонная, длина 4,2 метра, толщина 140мм
camper
camper
Новороссийск
27.09.2011 в 22:07:56
не слишком, главное штоб противоположные друг в друга не упирались.
Denis_A
Denis_A
27.09.2011 в 22:15:41
CAMPER написал : не слишком, главное штоб противоположные друг в друга не упирались.
не, противоположные с разницей в 0.5м....
