DrPilman
DrPilman
Минск
26.09.2011 в 12:57:41
Т. е. это подделка? В Минске с характеристикой B нашел только Hager. Был только что на сайте, там похожая ерунда, только для характеристики - С!!!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.09.2011 в 06:57:25
На всех отходящих линиях стоят УЗО 30мА, нужно ли на входной ставить УЗО допустим на 100мА?
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 09:28:53
NazAnd написал : нужно ли на входной ставить УЗО допустим на 100мА?
для повышения уровня защиты проводки от возгорания из-за некачественной изоляции нужно, а для повышения уровня защиты от поражения человека электрическим током при косвенном прикосновении - абсолютно бесполезно. Решайте сами.
camper
camper
Новороссийск
27.09.2011 в 13:33:47
После (ремонта?) в подвале, стала бится вода в кране. Дом 9ка панелька, стояки все пластик. Может быть, что новый насос пробивать и еще заметил, что в кране с холодной водой идет сначала горячая(секунд 30) что это?
Anat78
Anat78
Серов
27.09.2011 в 14:09:16
CAMPER написал : холодной водой идет сначала горячая(секунд 30)
это горячая передавила холодную, ставьте обратные клапана.
CAMPER написал : Может быть, что новый насос пробивать
узо на насос для проверки
camper
camper
Новороссийск
27.09.2011 в 14:16:14
Anat78 написал : узо на насос для проверки
Понимаю, только это хозяство УК и доступа туда нет. Квартира полностью под узо, стояк электричесткий новый( 5проводка) Насколько знаю была модернизация и все делали по новому. Без доступа, что сделать можно? Или только жаловаться в УК?
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 14:39:14
CAMPER написал : Квартира полностью под узо
100 или 300 мА?
camper
camper
Новороссийск
27.09.2011 в 14:45:36
Alexiy написал : 100 или 300 мА?
30мА, селективного нет. Квартира на 8 этаже, а насос стоит в подвале (если это насос). Может кто проточник становил...на там же стояке? Хотя началось вроде как после того, как ремонт насосной проводился. Блин жену бЪет, а меня нет )
Alexiy
Alexiy
27.09.2011 в 14:59:19
CAMPER написал : Блин жену бЪет, а меня нет )
у неё шкурка понежнее. :) Проверить напряжение между металлическими частями водопровода, между ними и ванной, в момент слива из неё воды... Попробовать повторить в разное время...
camper
camper
Новороссийск
27.09.2011 в 15:17:11
Alexiy написал : Проверить напряжение между металлическими частями водопровода, между ними и ванной, в момент слива из неё воды... Попробовать повторить в разное время...
Кухня, из метала только кран. Пол кафель. Будем замерять относительно земли/нуля в соседней розетке.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.09.2011 в 15:50:08
CAMPER написал : стояк электричесткий новый( 5проводка)
CAMPER написал : из метала только кран.
Может включить кран в ДСУП (кстати - он у вас есть?) - и забыть?
