alx220
alx220
02.02.2018 в 23:46:53
vyjtrtyjtyu, ваше сообщение столь же трудночитаемое, как и ваш ник.
Меняйте проводку на трехпроводную. Желто-зеленую жилу никуда не подключайте. Поставьте на вводе АВДТ и после него два автомата - на свет и розетки. На свет - кабель ВВГнгLS 3х1,5, на розетки - кабель - ВВГнгLS 3х2,5. Если нет места в щите, оба отходящих нуля подключите к нижней клемме АВДТ (для этого нужно взять АВДТ с двойными клеммами).
По поводу счетчика. В Москве обычно все решает звонок в Энергосбыт. У вас могут быть какие-то местные особенности общения с Энергосбытом, лучше вам на месте уточнить.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 00:01:39
alx220 написал: Меняйте проводку на трехпроводную.
Думаете дом доживёт до реконструкции?
03.02.2018 в 00:04:31
vyjtrtyjtyu, У меня только один вопрос - Вы не выступаете со скороговорками на сцене?
alx220
alx220
03.02.2018 в 00:20:46
AndyMirror написал: Думаете дом доживёт до реконструкции?
Вдруг повезет. В любом случае, трехжильный кабель не намного дороже двухжильного.
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2018 в 00:56:16
vyjtrtyjtyu, Ваш длинный и трудночитаемый пост явно не для "Темы для мелких вопросов"... Но если кратко, то: меняйте на медь хоть двухпроводку, но лучше три, по спорам с ук ищите ответы в юридическом разделе, без ведома ук номинал не меняйте, хотите узо ставьте, есть смысл на розетки свой автомат на свет отдельно, если кз то выбьет все автоматы линии на которой кз. Согласовать замену счётчика можно через энергосбыт, там где денежки за свет отдаёте, в окошке консультант (в разных городах и весях свои "окошки")
megrad
megrad
03.02.2018 в 07:42:19
vyjtrtyjtyu написал: Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?
Покупаете счётчик, делаете заявку в УК.
vyjtrtyjtyu написал: Если я всю проводку сделаю проводом 2,5, то я светотехнику без проблем подключу или у нее зажимы заточены под провод 1,5?
Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5. Хотя можно всё освещение выполнить 1,5 - только чтоб сечение было "честное".
vyjtrtyjtyu написал: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат
есть, с характеристикой "В".
vyjtrtyjtyu написал: Нужна в таком случае нулевая шина или просто в УЗО завести два провода и все
Поставь мини бокс ссылка.
03.02.2018 в 07:54:01
megrad написал: Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5.
на освещении прям такое потребление под 16-20А? Зачем это?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.02.2018 в 09:07:44
vyjtrtyjtyu написал: Так вот вопросы: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат, если вводной уже 16А, если замкнет, то их два выбьет или тот который ближе к розеткам?
Смысл есть. Будете ремонтировать розетки - отдельно линию отключите, свет останется. А выбить может любой автомат. Если хотите селективности, то на ввод ставьте специальный селективный автомат.
В свой Энергосбыт обратитесь, заявление писать надо будет. Сначала на распломбировку, потом после замены на опломбировку. По форуму есть темы, поищите.
vyjtrtyjtyu, много букв, и у Вас клавиша Ввод не работает, что без абзацев пишете? Уважайте читающих.
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.02.2018 в 11:31:49
Для счётчика 6,5×150 оказалось многовато. Надо было PH2 или 5,5×100.
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Тольятти
03.02.2018 в 14:12:08
Прошу прощения за простыню. Пост большой, чтобы не писали про АВБДТ на каждую розетку, трехжильный кабель, и не постили фотки щитов с новостроек в Москве. И все равно на три вопроса прямо почти никто не ответил, хотя более-менее понятно стало. Ребята, я же писал что не хочу спорить с ук по поводу УЗО, зачем вы мне пишете - поставь АВДТ? Или каким проводом вести под розетки, а каким проводом под освещение - разве я это спрашивал? Думаю очевидно, что я в курсе какое сечение провода использовать. Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм. Про селективность спасибо. Конечно спасибо всем за ответы - неясности стало меньше.
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 14:14:00
vyjtrtyjtyu написал: Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм.
Берёте конкретную люстру и смотрите, влезет или нет...
