aLEXXOiD
aLEXXOiD
03.02.2018 в 14:53:46
Всем доброго дня. Лет 5 не заглядывал в квартирный щиток, но тут решил его "модернизировать" открыл и осознал что все линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм :killyourselfbywall: (Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8). Чую надо менять автоматы на С10, но беспокоит что они буду вырубаться при малейшем чихе. Так как нагрузки повешено много. особенно заботит линия 7. Там постоянно активно: посудомойка+холодильник+чайник. Эпизодически тостер+блендер+зарядка для планшета.
Посоветуйте что делать? Менять не менять? На что менять, как быть с нагрузкой?
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 14:57:15
aLEXXOiD написал: линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм
И плита?
TAB
TAB
03.02.2018 в 14:59:32
aLEXXOiD написал: Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8
По сечению или по диаметру? Если по сечению, то создавайте отдельную тему. А если по диаметру, то никаких действий не требуется.
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2018 в 16:13:43
aLEXXOiD, Прошло 5 лет. Нагара нет. Изоляция цела. Все работает. Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2018 в 16:31:54
Rumato написал: Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???
Ого ! Пошел протягивать . :)
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.02.2018 в 16:38:28
vyjtrtyjtyu написал: Думаю очевидно, что я в курсе какое сечение провода использовать. Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм.
vyjtrtyjtyu, Вы к люстре 2,5 подводите? Но зачем? :eek:
Вечный студент
aLEXXOiD
aLEXXOiD
03.02.2018 в 16:41:39
MaSeVi написал:
И плита?
MaSeVi, Нет, протягивал сам, там 4-ка.
Rumato написал: aLEXXOiD, Прошло 5 лет. Нагара нет. Изоляция цела. Все работает. Вопрос на 4000 рублей - нахрена делать что то, кроме протяжки соединений???
Rumato, В одном месте на нулевой шине есть нагар :(
TAB написал:
TAB,
По сечению. Это я как раз диаметр и пересчитал. Зачем отдельная тема? Кабель все равно не переложить. Тут либо менять автоматы либо рискнуть и оставить.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2018 в 16:54:35
aLEXXOiD написал: Нет, протягивал сам, там 4-ка.
И автомат №3 - 32 А . Кабель шестерка вообще-то по нормам .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 17:01:20
aLEXXOiD написал: В одном месте на нулевой шине есть нагар :(
Проводник вытащить (отключив щит), очистить/откусить, шину также почистить, проводник вставить обратно, закрутить.
aLEXXOiD написал: По сечению. Это я как раз диаметр и пересчитал.
Оставьте в покое)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.02.2018 в 17:21:47
aLEXXOiD, не заморачивайтесь. Даже, если сечение , как Вы говорите, 1.6 - 1.8 мм2, даже Вашу "проблемную" линию Вы всё равно не перегрузите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.02.2018 в 17:24:10
dokar написал:
По нормам 6-ка, но если плита не больше 7.5 кВт и 4-ка не смертельно.
