Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2018 в 22:56:05
aLEXXOiD, 4500 р. + Оплата проезда и командировочных. Я готов все перебрать. :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2018 в 23:02:34
Rumato, да за такие командировочные я и сам переберу, чо.
Rumato
Rumato
Щелково
03.02.2018 в 23:15:28
Radio, Демпинг что б его :sorry:
Сдаюсь, куда мне конкурировать с представителем власти :yu:
aLEXXOiD
aLEXXOiD
03.02.2018 в 23:57:50
СтранникXXI написал:
По нормам 6-ка, но если плита не больше 7.5 кВт и 4-ка не смертельно.
СтранникXXI, да, там ровно 7кВт
Спасибо всем за советы и участие :) Но придется мне самому перебирать, забесплатно :confused:
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 00:01:21
aLEXXOiD, Зачем перебирать? У Вас все неплохо. Только по вызывающим вопросы местам пройдитесь и всё.
Ольга М
Ольга М
04.02.2018 в 00:03:47
У меня такой вопрос, не знаю, насколько мелкий ) Купила в комнату потолочный светильник Xiaomi Yeelight smart led, светодиодный, управляется с пульта и телефона через wi-fi. Впоследствии мне понадобилось поставить еще один светильник, в ту же комнату. Я решила соединить их параллельно и вывести на один выключатель (купила для этих целей двухклавишный). К основному потолочному светильнику у меня идут два провода (откуда они идут, не видно, ибо прячутся в потолке). Один из них управляется кнопкой выключателя (если выключатель переведен в положение "Вкл", то на нем появляется фаза, в противном случае фазы нет). На втором проводе (назовем его нулевым) фазы нет вне зависимости от положения кнопки выключателя. От этого нулевого провода я протянула ответвление, для того, чтобы подключить ко второму светильнику. А фазу ответвила от выключателя, заменив одноклавишный выключатель на двухклавишный.
И дальше у меня начались чудеса. Все проверки наличия/отсутствия фазы я проводила, сняв светильник Xiaomi. Т.е. понимаете - включала-выключала выключатель и пользовалась отверткой-тестером. На нулевом проводе фазы не было, на другом - была в зависимости от положения выключателя. Так вот я обнаружила, что когда я устаналиваю светильник Xiaomi, и перевожу выключатель в положение "Выкл", на моем нулевом проводе (ответвлении от него) появляется фаза!! (отвертка дает положительный сигнал). У меня ни малейшего представления, как это возможно. Если выключатель перевести в положение "Вкл", фаза пропадает. Я попыталась к этому ответвлению подключить светодиодный светильник, как и планировалось - он не работает. В лучшем случае мигает. Т.е. происходит что-то не то, но я не понимаю, что именно, и как такое возможно. Вроде, несколько раз уже все перепроверила. Снимаю свою Xiaomi, провода ведут себя как положено. Устанавливаю на место (он легко ставится-вынимается), и на нуле - фаза, не пойми откуда.
юра Т
юра Т
04.02.2018 в 00:18:28
Ольга М, значит неправильно подключили, а проверять наличие напряжения надо двухполюсным прибором
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 00:21:41
Ольга М написал: Все проверки наличия/отсутствия фазы я проводила, сняв светильник Xiaomi. Т.е. понимаете - включала-выключала выключатель и пользовалась отверткой-тестером.
Подобные проверки проводят обычной лампочкой накаливания - горит или не горит, т.е. правильно или неправильно.
Ольга М
Ольга М
04.02.2018 в 00:42:14
Я специально расписала очень подробно все свои действия, т.к. не понимаю, что могло быть "не правильно". Что вообще могло быть не учтено. Ведь всего-то - из двух проводов, запитывающих потолочный светильник, я выбрала (с помощью отвертки) тот, на котором нет фазы (при обоих положениях выключателя), и сделала от него отвод. И обнаружила на этом отводе (который больше никуда не подключен) фазу (опять-таки с помощью отвертки). Причем она появляется только тогда, когда потолочный светильник установлен, и отсутствует, если он снят. Я могу разве что предположить, что в этом светильнике какой-то свой аккумулятор, но мне это кажется очень странным.
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 01:04:55
Оильга М, КупИте вот такую фигню :) ссылка и к ней ЛН Е27 ватт на 40. И используйте вместо вашей отвертки, замыкая возможную цепь "фаза - ноль". Если ЛН светится - значит, все вы сделали верно, несмотря на ваш чудо-индикатор.
shakshinec
shakshinec
Уфа
04.02.2018 в 01:06:12
А у меня вопрос. Можно ли снимать всю внешнюю изоляцию у провода в подрозетниках? А то механизмы розеток не лезут. Запас оставил примерно 100-120 мм провода
