ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 01:09:01
shakshinec, какого провода вы оставили запас? Фото проще показать, не?
04.02.2018 в 01:20:30
Ольга М, фото вашей отвертки?
shakshinec написал: Можно ли снимать всю внешнюю изоляцию у провода в подрозетниках?
Это называется - оболочка. Да, снимается вся.
aLEXXOiD
aLEXXOiD
04.02.2018 в 01:22:34
MaSeVi написал: aLEXXOiD, Зачем перебирать? У Вас все неплохо. Только по вызывающим вопросы местам пройдитесь и всё.
MaSeVi, Вопрос в том в выбивает входное УЗО (я вообще думал это диф - и вылетает по перегрузу) раз в три месяца. А за последнюю неделю два раза. Там по схеме - первое УЗО питает нижнюю линию и автоматы наверху. Нижнее УЗО - всю линию нижних же автоматов. Т.е. есть где-то утечка по верней линии, а вырубает всю квартиру.
Хочу все это перегруппировать, добавить дифы, УЗО и т.д. и т.п. Опять же рубильник хочу для отключения всего кроме холодильника - для длительных отъездов. По новой схеме сделаю отдельную тему.
P.S. Вот пока писал - опять выбило! UPS оказывается неприятно орет посреди ночи :cool: P.P.S. Мне вот кажется не правильным что УЗО на 16A запитывает 8х16А автоматов :confused:
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 01:26:09
shakshinec написал: А у меня вопрос. Можно ли снимать всю внешнюю изоляцию у провода в подрозетниках? А то механизмы розеток не лезут. Запас оставил примерно 100-120 мм провода
shakshinec, Если про кабель, то да...
shakshinec
shakshinec
Уфа
04.02.2018 в 01:33:09
ZooZoo написал: shakshinec, какого провода вы оставили запас? Фото проще показать, не?
ZooZoo, ВВГ НГ 3х2,5
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 01:34:02
shakshinec написал:
shakshinec, это не провод, а кабель. Снимайте всю внешнюю черную изоляцию.
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 01:37:19
aLEXXOiD написал: выбивает входное УЗО (я вообще думал это диф - и вылетает по перегрузу) раз в три месяца. А за последнюю неделю два раза.
aLEXXOiD написал: пока писал - опять выбило!
вам нужна для начала ревизия проводки при помощи мегаомметра... А только потом (по результатам проверки) думать, что и где перебирать и нужно ли.
Ольга М
Ольга М
04.02.2018 в 01:39:00
BV написал: Ольга М, фото вашей отвертки?
Фото отвертки: https://photos.app.goo.gl/S7m4ijoKekoNKujV2 (надеюсь, ссылка работает)
Hrensgory
Hrensgory
Петрозаводск
04.02.2018 в 01:41:36
наверно знающие легко объяснят, как "выключенный" бойлер закипятил себя есть термекс 50л 2 тэна общим 2кВт, давно не пользовались (неск.месяцев), кнопки выкл, реле на нуле, в сеть запитан (как оказалось) и вот час назад посторонний шум привлек внимание, он кипит и капает с обратного клапана.. (я полагал, что он слит, повезло что нет)
ради любопытства включил обе кнопки и реле, зашумел активней, автоматы не выбило.. затем обесточил и слил кто хорошо помнит потроха, что на что там могло перемкнуть? за все время простоя течи замечено не было (те. электрочасть не могло залить), тэны предположительно не разрушены, иначе автоматы бы отработали
спрашиваю, ибо ни завтра ни в ближ.время разобраться с ним не будет возможности, а так интересно, ведь простейшая схема там, ноль электроники, изоляция в порядке, затянуто добротно, как пробило мимо выключателей и реле, ведь они в цепи..
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 01:46:37
Hrensgory, Я понимаю, волнуетесь. Но можно как-то уважать участников и не писать всё в одну кучу - ведь сложно идентифицировать информацию)))
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 01:49:21
Hrensgory, гадать не люблю, со временем сами разберетесь, но похоже на пружинку в одной кнопке (ослабла)
