bnmuyt
bnmuyt
04.02.2018 в 13:31:39
aLEXXOiD, Гораздо проще заменить автомат на 25А.
aLEXXOiD
aLEXXOiD
04.02.2018 в 13:37:02
bnmuyt написал: aLEXXOiD, Гораздо проще заменить автомат на 25А.
bnmuyt, а 7кВт варочной индукции куда деть?
TAB
TAB
04.02.2018 в 13:48:55
Hrensgory написал: кто хорошо помнит потроха, что на что там могло перемкнуть? за все время простоя течи замечено не было (те. электрочасть не могло залить)
У меня на даче Термекс 100 литровый, круглый высокий. Электрочасть в донном торце и влаги там достаточно, возможно конденсат. Термостат так просто сгнил нафиг, пришлось менять.
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 13:50:52
aLEXXOiD написал: Почему? Из-за сечения кабеля?
Да. А если надо будет произвести угловой переход...
bnmuyt
bnmuyt
04.02.2018 в 13:51:02
aLEXXOiD, 7 кВт там только если два буста одновременно, у которого кстати есть ограничение по времени (как правило, не более 10 мин) или все конфорки на высокой мощности. Вы часто пользуетесь сразу двумя бустами или жжете еду на 4-х сковородах одновременно? И вам уже писали про 5 лет. Или кабель панели все-таки начал местами плавиться? :) Ремонт надоест, тогда и замените свой кабель.
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2018 в 13:51:39
Mazayac написал: Либо держать с водой, либо осушать прямо полностью - а это значит снимать ТЭН.
А что делать если бак стоит на улице , на крыше летней душевой ? Эмалированный(самый дешевый) прослужил 9 лет до сквозной коррозии . Сейчас стоит из нержи.
Да, ни фига.
Mazayac
Mazayac
04.02.2018 в 14:06:11
dokar, "осушать полностью, снимая ТЭН." Либо по-прежнему полагаться на удачу, ограничиваясь сливом без разборки - Вам решать.
Mandalore105
Mandalore105
04.02.2018 в 16:31:08
megrad, спасибо. А стоит 20 почему-то. Буду менять.
megrad
megrad
04.02.2018 в 16:53:36
Mandalore105 написал: А стоит 20 почему-то. Буду менять.
А сечение жилы "честное"?
Valery22
Valery22
Волгоград
04.02.2018 в 18:32:38
Как грамотно подключать современные светодиодные прожекторы с торчащим огрызком провода из корпуса? Пока вижу только один приемлемый вариант - устанавливать рядом коробку IP-68 и заводить в нее кабель через PG-9. Как-то трудоемко получается и доп расходы больше стоимости светильника. У галогенных прожекторов была своя клемная коробка, а тут как-то неправильно.
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2018 в 18:44:21
Valery22, Грамотно надо описывать условия эксплуатации. Тогда можно получить грамотный ответ.
