Mandalore105
Mandalore105
04.02.2018 в 19:12:11
megrad, штангелем мерял, ровно 2мм ширина (соответственно 4 сечение). Это у родителей так, у них на лестнице автомат 20а, а в квартире 25 (не узо, тоже автомат), поэтому чет меня переклинило, что правильно. Вообще потом перетяну на 3х10, блого старый вытянуть, новый втянуть, полтора метра всего. И вместо второго автомата узо воткну. Щиток маленький, достаточно одного на 30ма.
А еще вопрос, насколько в квартире актуальны 3 фазы (типа одна на кухню, одна на стиралку бойлер ванну, одна на остальные комнаты). Дом 1967 года типа 1-528кп-41, ремонта электрической части не делалось, кроме протяжки доплиний на мощные потребители. А на лестнице как раз 3 фазы идут, воткнуть остается 3фазный счетчик и 3 автомата. Или 3 фазы нафиг не нужны?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.02.2018 в 19:16:27
Mandalore105, никто не разрешит Вам просто так затянуть в квартиру 3 фазы.
Грубый, но справедливый
landco
landco
04.02.2018 в 19:35:47
Возможно, я немного не в ту тему, но... кто знает, что означают 2 цифры мощности в тех.характеристиках холодильника? Обычно указывается одна цифра, а здесь указано как диапазон. Почему?
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2018 в 19:39:17
Mandalore105, у вас что-то со школьным курсом геометрии, диаметр 2мм как-то превратился в 4 кв.мм. Там очень серьёзно недомеренный 4кв.мм
megrad
megrad
04.02.2018 в 19:46:59
landco написал: что означают 2 цифры мощности в тех.характеристиках холодильника?
При разном напряжении типа.
megrad
megrad
04.02.2018 в 19:53:56
Mandalore105 написал: А еще вопрос, насколько в квартире актуальны 3 фазы (типа одна на кухню, одна на стиралку бойлер ванну, одна на остальные комнаты).
:nо:
Mandalore105 написал: А на лестнице как раз 3 фазы идут, воткнуть остается 3фазный счетчик и 3 автомата.
Это согласовать необходимо.
Mandalore105 написал: Или 3 фазы нафиг не нужны?
3 фазы, мощности в 3 раза больше.
Mandalore105 написал: , штангелем мерял, ровно 2мм ширина (соответственно 4 сечение)
Вообще то площадь круга с радиусом r равна πr2. То есть ширину :) (вообще то это диаметр) делим пополам и подставляем в формулу, S= 3,14х(1х1)= 3,14 мм 2, то есть сечение занижено. Для 4 мм 2 диаметр должен быть 2,26.
Mandalore105 написал: Это у родителей так, у них на лестнице автомат 20а
Разрешённая мощность какая на квартиру?
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2018 в 19:55:30
первая цифра при 220в, вторая при 240в
Mandalore105
Mandalore105
04.02.2018 в 20:19:54
Vadim 161, Ок, ну я так на всякий. А то к соседней квартире тянутся 2 автомата от 2 фаз, воруют, похоже.
megrad, ок, нафиг 3 фазы.
Про сечение да, ступил, недавно же через пи мерял водотрубы, не помню зачем. 2,26, может и так, я там особо не приглядывался, увидел, что 2мм или чуть больше и ладно. мощность понятия не имею, надо в жэк заглянуть узнать. Пока автомат и кабель менять не буду. Ну или чисто кабель на десятку, много не мало, даже если 7квт, узнаю сколько можно.
megrad
megrad
04.02.2018 в 20:26:25
Mandalore105 написал: Ну или чисто кабель на десятку, много не мало, даже если 7квт, узнаю сколько можно.
Разрешённая мощность на хрущёвки 3-5 кВт.
Mandalore105 написал: А то к соседней квартире тянутся 2 автомата от 2 фаз,
Может второй провод это ноль?
Mandalore105
Mandalore105
05.02.2018 в 01:36:36
megrad, в моем доме (как бы это не хрущевка считается, а уже брежневка), который такого же типа штатно то ли после реконструкции, то ли еще что, но на каждую квартиру выделен жэком автомат 50а (причем не какой-нибудь иек, на первом этаже в щите ровным строем 27 автоматов ABB на 50а всем остальным этажам выше), соответственно и сечение под них десятка каждому идет. Так что фиг знает сколько выделено, буду узнавать.
Не, второй именно от другой фазы тоже через автомат. Мне кажется воруют, ведь квартирная клетка отделена от лестничной дверью. Хотя фиг знает.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 09:54:16
Mandalore105 написал: Не, второй именно от другой фазы тоже через автомат.
Автомат отдельно или второй полюс?
Mandalore105 написал: (причем не какой-нибудь иек, на первом этаже в щите ровным строем 27 автоматов ABB на 50а всем остальным этажам выше)
Вы уверены, что щит первого этажа питает все остальные?
