angel2010.90
angel2010.90
05.02.2018 в 20:10:06
Подскажите как подключить настенный светильник. А точнее у нас идёт от разетки провод на светильник а от светильника ещё 1 провод и на этом проводе должен быть на конце переключатель Вкл/Выкл. Как сделать на конце провода?
Сам переключатель такого типа
angel2010.90
angel2010.90
05.02.2018 в 20:14:44
Думал 1 в два гнезда воткнуть а второй заизолировать не?
05.02.2018 в 20:19:32
angel2010.90 написал: Сам переключатель такого типа
синенький, или слева или справа - вокруг и в дырочку с винтиком.
angel2010.90
angel2010.90
05.02.2018 в 20:42:35
BV, у меня коричневый и синий. Значит нужно оба в дырки?
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 20:45:31
angel2010.90 написал: Значит нужно оба в дырки?
Да. И молиться что все всё не только правильно поняли, но и сделали правильно.
05.02.2018 в 20:58:44
AndyMirror написал: И молиться что все всё не только правильно поняли, но и сделали правильно.
Пусть еще помолится за то, что я его правильно понял, и он правильно донес то, что я должен был понять :)
Ну если второй шнур подключит параллельно сетевому - ну бабахнет - делов -то... ну за новым сходит ...
angel2010.90
angel2010.90
05.02.2018 в 21:06:47
У меня светильник с двумя лампами. Два красных провода с синим а коричневый с двумя коричневыми, как правильней тогда подключить провод с переключателем на конце?
Извините что столько пишу но думаю лучше правильней написать
05.02.2018 в 21:14:15
angel2010.90 написал: У меня светильник с двумя лампами. Два красных провода с синим а коричневый с двумя коричневыми, как правильней тогда подключить провод с переключателем на конце?
angel2010.90, нет, правильней сделать фото, и на бумажке нарисовать что куда Вы думаете воткнуть. Фото и бумажку - сюда.
angel2010.90
angel2010.90
05.02.2018 в 21:40:09
BV написал:
BV, С лева провод это тот самый конец с переключателем а с права провод что идёт напрямую от разетки.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.02.2018 в 22:14:17
Возникла проблема.Купил китайскую 4х режимную люстру.Первые 3 режима работают нормально,а вот последний,когда включаются все лампочки,работает нестабильно.То включается,то перепрыгивает,и горят только три лампочки.Сегодня заметил,что такая лабуда связана с просадкой напряжения,например,при включении торцовки.То же происходит,когда стабилизатор к которому подключен котёл показывает,что идет выравнивание напряжения. Вот и возник вопрос:является ли такая неисправность гарантийным случаем?И если не является,какие есть варианты исправить ситуацию?
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 22:47:38
angel2010.90 написал: С лева провод это тот самый конец с переключателем а с права провод что идёт напрямую от разетки.
Жестоко.
По идее ваш светильник уже подключён, весьма неаккуратно, и должен уже работать, т.е. лампа должна гореть.
Если это так, то в светильнике кор. от роз. соединяете с кор. на выкл., а син. с выкл. на те провода, что сейчас с кор. от роз. Син. от роз. оставляете (син. от выкл. с ним соединять не надо).
Аминь. ;)
