mironoff
mironoff
06.02.2018 в 14:23:22
BV, П-44 99г. постройки. На подъезд стоит АВ 250А в литом корпусе.
06.02.2018 в 14:50:13
angel2010.90 написал: С лева провод это тот самый конец с переключателем а с права провод что идёт напрямую от разетки.
У вас там оголенные провода. Такой светильник эксплуатировать нельзя. Заканчивайте с поделками. Купите новый, или этот в ремонт. Но не выгодно.
bnmuyt
bnmuyt
06.02.2018 в 15:39:53
BV написал: Купите новый, или этот в ремонт. Но не выгодно.
Не, ну самим-то можно попробовать перетянуть? :)
06.02.2018 в 15:44:30
bnmuyt написал:
bnmuyt, Кому как :) Если в щитке старый тираспольский автомат без буковки М - я бы не рисковал ;)
ДоброДел
ДоброДел
06.02.2018 в 17:18:15
Коллеги! Как мне понять сколько потребуется, человеко-часов, чтобы выполнить электромонтаж? Есть ли какие то нормативы на время электромонтажа? Кабельных трасс, розеток, автоматов. С квартирами мне все ясно + всегда можно сказать, что раньше/позже сдам. А вот к примеру мне предлагают монтаж ТЦ, гостиницы? Как быть? Сколько монтажников звать? Сколько дней делать будем? Ведьже заказчик требует от меня указать конкретные сроки! И если Я не правильно оценю сроки монтажа, то ещё должен заказчику за объект останусь! Только "не на глазок", а конкретный пруф дайте! В автосервисе есть же каталог на каждое авто по норма-часам на ремонт/замену запчастей!
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2018 в 17:29:24
ДоброДел написал: И если Я не правильно оценю сроки монтажа, то ещё должен заказчику за объект останусь!
И не оцените. Потому как Вам оценить нужно будет все риски, зависящие не от Вас: материалы вовремя не поставили, по проекту кабель идёт по стене, а эта стена - стеклянная, а не бетонная. Или параллельно идут работы, из-за которых Вам пришлось свои отложить и опять сроки вправо. И ещё куча-куча факторов. Ведь даже на квартирах такие "косяки" сплошь и рядом, а на крупных-то объектах, да ещё и с кучей подрядчиков - просто жуть...
Radio
Radio
Заблокирован
06.02.2018 в 17:31:35
ДоброДел написал: В автосервисе есть же каталог на каждое авто по норма-часам на ремонт/замену запчастей!
И как это помогает автосервису? Авты, в которых делов на пару нормочасов, бывает, неделями стоят. :)
ДоброДел
ДоброДел
06.02.2018 в 17:46:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я по молодости брался за крупняки, пока был энтузиазм-жадность-наивность, потом поумнел и перешел на замену розеток/автоматов, установку люстр. Гемора меньше, денег больше.
MaSeVi
MaSeVi
06.02.2018 в 17:51:16
ДоброДел написал: Гемора меньше, денег больше.
Вот именно и всё правильно. Крупные проекты при кажущимся приличном куше, удельно принесут сравнимый доход при большей нервотрёпке.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.02.2018 в 20:07:13
ДоброДел, делал как-то двухэтажную больничку, оговаривал конкретный срок, и всё бы ничего, если бы внезапно не прилетели оконщики, которые вечно путались под ногами, и сносили своими оконными рамами всё на пути.
Грубый, но справедливый
грохотайло
грохотайло
06.02.2018 в 21:12:33
грохотайло написал: Мужуки! Вот какой вопрос имеется! Сейчас в щитовой нашего дома повышенной культуры быта стоит разъединитель типа ВР32-39, или что то подобное. Эта зараза периодически устраивает файер-шоу с задымлением подъезда, выгорает средний контакт. В этот раз контакт аж добела раскалился. Заменили довольно оперативно, но три часа без света просидели. Имеет ли смысл собирать инициативную группу граждан с целью сбора денег на какой нибудь приличный ABB, или надо действовать в другом направлении? Ну и самое интересное - согласится ли мосэнерго на установку рубильника не по проекту?
грохотайло, Вернусь к старому. Вчера были в правлении нашего ЖСК заодно совмещённого с щитовой, почуял запах жареного.Сходил домой за пирометром, посмотрел - старые песни о главном.Средний проводник - 47 градусов, остальные околокомнатной температуры.
Заодно померял токовыми клещами какие токи бегают по жилам. 153-166(самая горячая)-125 Рубильник, судя по описанию, выдерживает до 400 ампер, т.е. для него это не шибко высокие нагрузки. Судя по тому, что горячий преимущественно верхний наконечник, делаю вывод, что он может быть плохо оконцован? Ну и пути решения. В управляющую компанию бегают и договариваются наши тётки из инициативной группы и ей, управляющей компании, всё пофигу. Нам посоветовали обратиться в МЧС и пригласить пожарного инспектора для того, чтобы он написал предписание устранить. Имеет ли смысл это?
