01.12.2010 в 14:53:40
Тем масса. АВ от ИЭК - вполне нормально (тысячи три-четыре), отказов не много (может с десяток, другой). ДЭКрафт - не скажу ничего, не использовал.
01.12.2010 в 16:58:37
Со слов испорченного телефона: Должен ли ЖЭК устранять неработающую розетку в стене. В ней похоже пропал или ноль или фаза. Сейчас как врменяку взяли нужный провод с соседней розетки ? И второе при смыве побелки на потолке в той же комнате ударяло током - Что делать?
01.12.2010 в 19:45:32
Danila_K написал : Должен ли ЖЭК устранять неработающую розетку в стене.
Нет, все что после счетчика - Ваше хозяйство.
Danila_K написал : при смыве побелки на потолке в той же комнате ударяло током - Что делать?
Менять проводку.
04.12.2010 в 17:47:20
делаю микрощиток в квартире - на 9-12 модулей. Какие лучше автоматы брать (производитель, модель), на 16А. И еще один диф.автомат нужен мА на 30. В электромонтаже их прорва за самые разные деньги. Ну и может в самих боксах есть тонкости, или выбирается по число модулей и внешнему виду онли?
04.12.2010 в 18:59:03
Насяльника написал : За последние 3 года около 600-700 iek ов на частных домах. Заменил только 1 из-за работы в предельном тепловом режиме.
Борисыч написал : Установленные полтора года назад АВ и УЗО(до 50 штук IEK) работают
hommar написал : из 3х марок, вышеперечисленных, лично я больше доверяю IEK
gugulaki написал : если не менять. То только очень аккуратный монтаж,
sanykrimea написал : Такое количество может стоит проверить?
Всем спасибо за участие!Земляку привет,у вас в Бугуруслане в октябре 2006-го,вроде на Красногвардейской,электрифицировали Наркоконтроль,15 суток проживали на квартире в 5-ти этажке с окнами на рынок...
05.12.2010 в 09:21:11
Artist написал : Ну и может в самих боксах есть тонкости, или выбирается по число модулей и внешнему виду онли?
в брендовых собирать подручней(много всяких удобных мелочей) и пластик получше- это субъективно. Я работал с иек, авв, legrand, merlin gerin, у последних продуманней эргономика внутренниго пространства
05.12.2010 в 16:59:59
Orenburg1969 написал : Всем спасибо за участие!Земляку привет,у вас в Бугуруслане в октябре 2006-го,вроде на Красногвардейской,электрифицировали Наркоконтроль,15 суток проживали на квартире в 5-ти этажке с окнами на рынок...
Привет,земпяк! Будешь в Бугуруслане,милости просим!
05.12.2010 в 20:20:03
Подскажите пожалуйста-есть ли в природе провод для воздушной прокладки на2-3 жилы малого (0.75-3кв.мм)сечения?Ситуация следующая-с угла дома на гараж проложен СИП 2х16 (с фронтона дома на фронтон гаража).Расстояние между точками крепления СИП примерно 10 метров(свободновисящий участок).Сейчас нужно прокинуть провод небольшого сечения(для лампы 250Вт) от гаража до дома. Можно ли это сделать обычным проводом подвесив его к СИПу?Или нужно натягивать струну/трос и подвешивать уже к ним?Или бывают СИПы малого сечения(я меньше 16 квадратов не находил пока)Как прокладывать провод по внешним деревянным поверхностям(сруб)?Все говорят по разному-начиная от коробов,гофр и заканчивая асбестовыми подкладками. Помогите пожалуйста!
05.12.2010 в 20:56:55
Мордвин написал : Подскажите пожалуйста-есть ли в природе провод для воздушной прокладки на2-3 жилы малого (0.75-3кв.мм)сечения?
Да, у связистов. Для осветительной проводки минимальное количество жил -3, сечение 1,5 мм кв.
Мордвин написал : Можно ли это сделать обычным проводом подвесив его к СИПу?
Да, кабелем в двойной изоляции и оболочка должна быть светоозоностойкой. Желательно пластиковыми (не металлическими) хомутами предназначенными для наружных работ.
Мордвин написал : Или нужно натягивать струну/трос и подвешивать уже к ним?
Не обязательно, для вашего случая.
Мордвин написал : Или бывают СИПы малого сечения(я меньше 16 квадратов не находил пока)
Нет, но есть коаксиальный провод.
Мордвин написал : Как прокладывать провод по внешним деревянным поверхностям(сруб)?Все говорят по разному-начиная от коробов,гофр и заканчивая асбестовыми подкладками.
Зависит от марки кабеля. Наиболее доступный вариант: кабель ВВГ-нг 3х1,5 (его можно прокладывать непосредственно по деревянным основаниям), в ПНД гофре, полиамидными кабельными хомутами закрепить к СИП, либо(наверняка проще будет прокладывать) к стальной проволоке (тросу) с антикоррозионным покрытием. Проход через сгораемую стену выполнить в стальной трубе.
05.12.2010 в 21:18:18
ПPOPAБ написал : Да, кабелем в двойной изоляции и оболочка должна быть светоозоностойкой. Желательно пластиковыми (не металлическими) хомутами предназначенными для наружных работ.
Какая марка кабеля подразумевается(про ВВГ негорючий понял,но как он себя на солнышке будет вести?Долгожитель или растрескается за пару сезонов?)?Пластиковые хомуты-это специализированная продукция или можно использовать обычные пластиковые стяжки?Интервал установки хомутов оптимально какой и как их закрепить на проводе чтобы не сползли в кучу? Проход через стену не планируется.В идеале нужно от гаража дотянуть 3х жильный провод до фронтона дома,установить там ДРЛ светильник и от него спустить провод вниз(две жилы) к розетке.По поводу сечения-насчет 0.75 я явно погорячился))),т.к. планируется периодическая нагрузка в 3.5кВт(это про розетку).Если вариантов с сечением нет(1.5-мало),то остается только светильник без розетки.
ПPOPAБ написал : в ПНД гофре, полиамидными кабельными хомутами закрепить к СИП
Провод все равно в гофру укладывается,а уже её подвешивать?
ПPOPAБ написал : либо(наверняка проще будет прокладывать) к стальной проволоке (тросу) с антикоррозионным покрытием
Чем проще?Дополнительная возня с прокладкой троса.Где-то натыкался,что подвес не должен быть токопроводящим.Да и не хотелось бы плодить висящие лианы над двором)))СИП солидного сечения,может выдержит доп.нагрузку?
05.12.2010 в 21:38:43
То же по ПНД гофре. Хочу использовать в стяжке гофру ПНД "тяжелую" она выдерживает 75кг на 5см т.е. выдерживает вес человека. На рынке видел только ПНД "легкую"- 35кг на 5см. Если кто работал с тяжелой ПНД хотелось бы знать радиус сгиба у нее такойже как у легкой? Иными словами с каким радиусом она из пола войдет в стену. После электрики собираюсь делать штукатурку, а потом только стяжку и штукатуры будут ходить по гофре. Есть смысл использовать тяжелую гофру ПНД? И легкий ПНД востанавливает форму после дефформации в отличае от ПВХ но есть риск повредить кабель наверное. Допускает ли ПНД гофра перетяжку кабеля?
05.12.2010 в 21:43:10
Мордвин написал : Какая марка кабеля подразумевается(про ВВГ негорючий понял,но как он себя на солнышке будет вести?
В полиэтиленовой или полиамидной гофре - будет жить вечно (ну почти :))
Мордвин написал : Пластиковые хомуты-это специализированная продукция или можно использовать обычные пластиковые стяжки?
Они, самые... Только их много разновидностей. Такие лучший вариант:
Мордвин написал : По поводу сечения-насчет 0.75 я явно погорячился))),т.к. планируется периодическая нагрузка в 3.5кВт(это про розетку).Если вариантов с сечением нет(1.5-мало),то остается только светильник без розетки.
Не проблема с сечениями, для розетки 2,5 кв. оптимально.
Мордвин написал : Провод все равно в гофру укладывается,а уже её подвешивать?
Да. Либо искать кабель с полиэтиленовой оболочкой, который непосредственно по деревянному прокладывать нельзя.
Мордвин написал : Чем проще?
Не нужно "карлсона" вызывать... (СИП я понял, уже натянут).
Мордвин написал : СИП солидного сечения,может выдержит доп.нагрузку?
Лишь бы сруб не уехал...
05.12.2010 в 21:52:53
Karl H. написал : Если кто работал с тяжелой ПНД хотелось бы знать радиус сгиба у нее такойже как у легкой? Иными словами с каким радиусом она из пола войдет в стену.
С каким выпустите, практически не отличается.
Karl H. написал : Допускает ли ПНД гофра перетяжку кабеля?
Да, при соблюдении технологии, как и любая другая труба.
Karl H. написал : Есть смысл использовать тяжелую гофру ПНД?
Вообще трубу ПНД предпочитаю.
05.12.2010 в 21:56:42
ПPOPAБ написал : Не нужно "карлсона" вызывать...
Планирую сначала на кабеле закрепить по всей длине хомуты в необходимом количестве(в расстегнутом состоянии),потом с лестницы застегнуть хомуты на СИП и продернуть кабель на другую сторону(как штору по карнизу).
ПPOPAБ написал : Лишь бы сруб не уехал...
Вот по этой теме тоже беспокоюсь,т.к. СИП к дому прикреплен с помощью самопальных хомутов из алюминиевых полос.Опасаюсь,что от повышеной нагрузки может потянуться через них и,не дай Бог,изоляцию повредить...
ПPOPAБ написал : Да. Либо искать кабель с полиэтиленовой оболочкой, который непосредственно по деревянному прокладывать нельзя.
Нельзя или можно?Участок висящий на СИПе тоже в гофру прятать?Есть чудо кабели допускающие прокладку прямо по дереву с фиксацией скобами пластиковыми? Извиняюсь,что туплю))))Просто обладаю богатой фантазией-могу не правильно толковать слова)))))))
05.12.2010 в 22:31:36
Мордвин написал : Нельзя или можно?
Кабель ВВГ-нг - можно прокладывать непосредственно по дереву, но нужно защищать от ультрафиолета и озона, широко распространен. Кабель в полиэтиленовой оболочке - не требует защиты от атмосферных воздействий, но его нельзя прокладывать по сгораемым конструкциям и придется поискать.
Мордвин написал : СИП к дому прикреплен с помощью самопальных хомутов из алюминиевых полос.
Да в чем проблема, - заводской клиновой зажим поставить?
