Valery22
Valery22
Волгоград
11.11.2010 в 22:02:43
Дурной тон или новое веяние в монтаже щитков? Стали попадаться щитки с подводом питания снизу автомата. Понятно, что такое подключение облегчает монтаж с применением гребёнки. Не думаю что это правильно. В ПУЭ не нашёл. Может в инструкции на автомат/УЗО?
sergey_sav
sergey_sav
11.11.2010 в 22:04:32
Valery22 написал : Не думаю что это правильно.
А зря. И вопрос этот не единожды поднимался на форуме.
Valery22
Valery22
Волгоград
11.11.2010 в 22:18:51
sergey_sav написал : И вопрос этот не единожды поднимался на форуме.
Если можно ссылку или фразу для поиска?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.11.2010 в 22:32:57
Valery22, для современных АВ не принципиально откуда подводить. Если только специально не оговорено
sergey_sav
sergey_sav
11.11.2010 в 22:37:09
Valery22 написал : Если можно ссылку или фразу для поиска?
Фраза из Камасутры "сверху или снизу" Вам в помощь... ;) http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1025437
Valery22
Valery22
Волгоград
11.11.2010 в 22:38:30
gugulaki написал : для современных АВ не принципиально откуда подводить
Кроме того откуда подводить, этот щиток потом обслуживать будут. И ещё есть инструкция по установке или нет? Например для ингалятора в инструкции сказано работа обеспечивается при удалении сотового телефона на расстояние не менее 7 (семи) метров, а внутри нагреватель и моторчик насоса :)
Valery22
Valery22
Волгоград
11.11.2010 в 22:41:11
sergey_sav написал : Фраза из Камасутры "сверху или снизу" Вам в помощь...
Ответ: Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова. Нашёл через Яндекс Аж один ответ:)
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2010 в 00:28:26
Valery22 написал : Ответ: Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Учимся пользоваться поиском:
  1. Расширенный поиск
  2. Поиск по одному типу содержимого
  3. Ключевые слова "сверху или снизу"
  4. Дополнительные параметры - поиск по разделам - Электрика
  5. Начать поиск
Вариант 2 (простой)
  2. Искать - Ключевые слова "сверху или снизу"
  3. Начать поиск
Удачи. ;)
Valery22
Valery22
Волгоград
12.11.2010 в 00:45:40
Нашёл в старом форуме две темы. Из них вывод не запрещено, но не рекомендуется. ПУЭ тоже не "советует". Значит вывод - халтура. Оправдывается только в исключительных случаях.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.11.2010 в 00:53:31
Ввод сверху - традиция, произошла от рубильников. Поэтому ввод рекомендуется сверху - дабы "чужой" электрик "отключив" автомат не влез под напряжение. Примеров трагических много.
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2010 в 16:31:20
sanykrimea написал : Поэтому ввод рекомендуется сверху - дабы "чужой" электрик "отключив" автомат не влез под напряжение.
А "чужой" электрик "отключив" автомат, должен проверить наличие/отсутствие напряжения, это у него в мозжечке должно сидеть.
Valery22 написал : Значит вывод - халтура.
"Халтура" (в качественном смысле слова) представлена в темах про "косяки" и, что удивительно, ввод там обычно сверху... ;)
