alexposter
alexposter
Львов
07.02.2018 в 00:05:56
грохотайло, конструкция ВР32 сама по себе ущербна... Кажется мне, что поставив нормальный рубильник, или же автомат на 400А проблема отпадёт сама собой. Я за связку рубильник (видимый разрыв) + автомат (коммутация под нагрузкой, что рубильником делать нельзя, чревато боком.)
07.02.2018 в 00:19:53
alexposter написал: конструкция ВР32 сама по себе ущербна.
а что конкретно в этой конструкции плохо сделано? Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже
alexposter
alexposter
Львов
07.02.2018 в 00:28:54
BV написал:
BV, подвижные контакты.
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2018 в 00:44:42
Простите, а чем нет угодили двойные ножи на ВР32?.. если Вы их подразумевали под подвижными контактами... ;) Есть иная конструкция, где нет подвижных контактов? :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2018 в 00:55:26
BV написал: Вроде дугогаситель есть, видимый разрыв - тоже
При установленном дугогасителе видимость разрыва почти нулевая . При моем небольшом опыте с ними приходилось их сдавать назад при покупке иных производителей, кроме Коренева. То что они горят на больших токах и не любят коммутации это факт.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2018 в 01:09:14
sergey_sav написал: чем нет угодили двойные ножи на ВР32?
Там эти двойные ножи собраны из подпружиненных пакетов люфтящих относительно друг друга и при небрежной сборке на заводе сновья могут паршиво садиться на неподвижные контакты. Эти рубильники очень чуствительны к качеству и культуре производства . Одни из немногих кто их делает хорошо, это Коренево
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2018 в 01:22:11
BV написал: Может электрик гайки протянет
А мне сдается там и с опрессовкой какой - то косяк, гильзы явно изуродованы .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
07.02.2018 в 01:29:10
dokar написал: Корененво
поправьте, пож, а то особо ̶ю̶р̶о̶д̶и̶в̶ы̶е̶ радивые юзеры замучают яндекс претензиями... ;)
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2018 в 01:50:03
ZooZoo, Гран мерси .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2018 в 07:41:02
megrad написал: По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше.
Это где такие правила?
megrad
megrad
07.02.2018 в 09:55:48
Radio написал: Это где такие правила?
ПУЭ 7 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки На роликах, изоляторах или с подкладкой по основаниям и конструкциям несгораемых материалов (1) 1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
