Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2018 в 14:56:56
megrad, и где тут про розетки?
Розетка своим механизмом уже обеспечивает такие искомые 10 мм зазора, что и прокладка не нужна. Кроме того, есть достаточно розеток со стальным дном. 10 мм несгораемого материала должны выступать за провод, а не за габариты розетки. Еще раз: "с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба" - никаких розеток в списке нет.
megrad
megrad
07.02.2018 в 15:17:54
Radio написал: или короба
Вам конкретное слово необходимо?
Radio написал: достаточно розеток со стальным дном.
Надеюсь Вы в курсе какой толщины необходим металлический лист чтобы он не прогорел?
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2018 в 16:30:17
megrad написал: Вам конкретное слово необходимо?
Разумеется, а вам разве нет? Привыкли додумывать и фантазировать за авторов?
megrad написал: Вы в курсе какой толщины необходим металлический лист чтобы он не прогорел?
Да.
грохотайло
грохотайло
07.02.2018 в 19:31:49
dokar написал:
BV написал: Может электрик гайки протянет
А мне сдается там и с опрессовкой какой - то косяк, гильзы явно изуродованы .
dokar,
Вот у меня такие же подозрения, ибо это уже не первый рубильник сгоревший подобным образом. А вообще, по всей видимости, надо будет дождаться конца отопительного сезона и померять ещё раз. И токи и температуру.
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2018 в 20:16:59
грохотайло, Мы в Метродепо такие рубильники выкидывали сразу. Они еще до приемки сгорали) Дело не в конструкции, металл паршивый. Поменяйте на что то более надежное.
ДоброДел
ДоброДел
08.02.2018 в 00:07:14
Как сейчас работают электрики в УК в частности в Москве на заказах от жильцов? 1.По прежнему в офисе не увидишь прайс-листа? Всё устно? 2.Мастера договариваются с жильцом на прямую? 3.За электромонтаж не беруться? 4.Приходится полдня-день ждать прихода мастера? 5.Ценники рыночные в прайсе если он есть?
7 лет назад, договаривался с техником об отключении стояков. Хотел официально, понимания не увидел, пришлось всё в карман мастеру отдать! Тех коллег которых знал уже давно не работают в УК.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 00:11:53
ДоброДел, Всегда по-разному...
veast
veast
Владивосток
08.02.2018 в 04:03:12
Добрый день. Провод 5х6 заведен в квартиру. При включении в сеть лампочка (любая из трех фаз + рабочий ноль) светится в пол накала.Если вместо лампочки подключаю вентилятор, то он еле поворачивается и не может раскрутится. При отсутствии потребителя Тестер между фазой и рабочим нулем показывает 220в. При подключении потребителя Тестер показывает 180-200в. Если вместо Рабочего нуля Подсоединяю защитный ноль - срабатывает автомат на щите. Сам щит закрыт (новострой). У соседей по лестничной площадке все работает нормально. По данным симптомам возможно предположить в чем проблема?
08.02.2018 в 04:13:19
veast написал: Добрый день. Провод 5х6 заведен в квартиру. При включении в сеть лампочка (любая из трех фаз + рабочий ноль) светится в пол накала.Если вместо лампочки подключаю вентилятор, то он еле поворачивается и не может раскрутится. При отсутствии потребителя Тестер между фазой и рабочим нулем показывает 220в. При подключении потребителя Тестер показывает 180-200в. Если вместо Рабочего нуля Подсоединяю защитный ноль - срабатывает автомат на щите. Сам щит закрыт (новострой). У соседей по лестничной площадке все работает нормально. По данным симптомам возможно предположить в чем проблема?
veast, плохой контакт в нуле - вызывайте электриков - смотрите ноль в щите. Проверить предположение - тестер ноль-фаза1, лампочка ноль - фаза 2. При подключении лампочки тестер покажет повышение напряжения примерно до 240-260.
apm
apm
08.02.2018 в 17:05:00
А можно как нибудь улучшить данный натюрморт по наполняемости? Ремонт уже был сделан, линии добавить нельзя. Я вижу, что как минимум нужно поменять производителя, причем на одного, а то в подъезде у меня автомат на 40А от ТДМ. Узо например на розетки можно добавить-или если есть диф, то уже лишний он? Ну и УЗМ51-куда ж без него...)
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2018 в 17:06:41
apm, Ну, если хотите можно поставить АВДТ 40А 300 мА S (селективный). Остальное - выкинуть или раздать нуждающимся...
