bnmuyt
bnmuyt
14.02.2018 в 20:34:23
BV написал:
BV, Красиво, живые машинки на потолке. :)
14.02.2018 в 20:44:36
Вместе с видом из окна получается еще интереснее... На фасадах Нового Арбата - кино показывают :) Но "тапочек" плохо снимает пейзажи :(
dinozzz
dinozzz
15.02.2018 в 11:08:00
Всем привет. Думаю этот вопрос как раз в эту тему.
Решил тут в ванной ленту над зеркалом повесить. Купил ленту, блок питания и контроллер с пультом. Вроде бы все. Но сейчас смотрю на это все и есть ощущение, что чего-то не хватает. Лента ферон потому что недорого, блок арлайт потому что фИрма и есть слим модели. Не сильно силен в этом. Буду очень благодарен если подскажете, как это все между собой подключить
GoodMan888
GoodMan888
15.02.2018 в 11:08:27
GoodMan888 написал: Это копия нашего щитка, только у нас 3 квартиры. Наша квартира первая с лева. Место есть только максимум под 4 автомата, сейчас стоит 3 автомата. Из квартиры идет три линии одна 1,5кв медь 3жилы это ванная, 4кв медь 3жилы розетки, свет алюминий 2жилы. Все три линии заходят в квартиру с разных мест. Вместо рубильников уже стоят автоматы на 25а.
Ворос в седуещем. Есть желание поменять автоматы на дифавтоматы. Есть варианты их уместить на все 3 линии? Есть диф сразу на 3линии? Если у дифавтоматов подключение сверху, то в нашем случае придется наращивать провода, так как все снизу?
Еще один сосед на шину PEN, ноль и заземление на один болт прикрутил, для нас это может иметь какие то последствия?
Это схема
Есть такая колодка
К ней подключены все нули из квартиры. Она расположенна сверху автоматов.
GoodMan888, Все ни как не могу решить как поступить. Поставить в щеток одно узо и три автомата. Должно влезть, правда узо может быть немного не на дин рейке на пол сантиметра. Или поставить два дива в квартиру, есть место где две линии рядом, наращивать не придется, есть запас по проводам. И один диф в щиток на свет. Или в нашей ситуации нет особой разницы и можно пойти путем, что дешевле.
megrad
megrad
15.02.2018 в 11:30:17
dinozzz, как вариант ссылка
megrad
megrad
15.02.2018 в 11:36:04
GoodMan888 написал: Есть желание поменять автоматы на дифавтоматы.
Вы уверены, что они не сработают на старые линии?
GoodMan888 написал: Еще один сосед на шину PEN, ноль и заземление на один болт прикрутил, для нас это может иметь какие то последствия?
Появление потенциала на корпусе. В этажном щите разделение PEN не допускается.
GoodMan888 написал: И один диф в щиток на свет.
Лишнее. И судя по схеме у Вас розетки и освещение объеденены.
GoodMan888 написал: Есть варианты их уместить на все 3 линии?
Как вариант одномодульный диф, но они все электронные.
GoodMan888
GoodMan888
15.02.2018 в 12:11:03
Две линии новые на медных 3 жильных проводах, ванная и розетки. Свет на старых проводах, может тогда его не трогать и поставть два дифа в квартире. Да есть совмещение с розетками, но они все уже давно отключены и проложенны новые провода и новые розетки. Проводку новую провели, в щетке только ничего не меняли. Свет не трогали. Сейчас остро встал вопрос защиты. Получается, что ставлю два дифа в квартире. В щетке отключаю заземление и изолирую его в щитке до лучшых времен.
Matias
Matias
15.02.2018 в 12:15:20
Здравствуйте.
Человек попросил перенести ему счётчик в квартире в СПб, но длины вводного кабеля не хватает, надо наращивать метра полтора-два. Я предложил ему обжать ГМЛ с переходом на ПуГВ, но в Петроэлектросбыте ему сообщили, что никаких сращиваний-наращиваний вводного кабеля они не приемлют. Можно ли с ними как-то пободаться по этому поводу, опираясь на некую нормативку, или это гиблое дело? Завтра к человеку придёт тётка из ПЭС на осмотр, и хотелось бы подкинуть ему какую-нибудь бумажку, которая поможет договориться со сбытовой.
GoodMan888
GoodMan888
15.02.2018 в 12:30:43
megrad, Забыл добавить. Раньше было два автомата один на розетки, второй на свет.
15.02.2018 в 12:36:28
Matias написал: Здравствуйте.
Matias, перетянуть целиком - проблема?
Matias
Matias
15.02.2018 в 12:53:35
BV, думаю, вообще не вариант. Там до этажного щитка метров 20 в стяжке пола по Г-образной лестничной клетке, плюс опуск и подъем, кабель идёт в серой ИЕКовской гофре, так что перетяжка вводняка - это последнее, чем я хотел бы там заниматься. И по потолку не вариант, там не армстронг, а голый бетон, надо согласовывать с УК.
